DIMLFAC variable de sistema
Escala de cota lineal
Especifica el factor de escala para las dimensiones lineales. Dimensiones lineales (incl. radio, diámetro y dimensiones de ordenadas), se multiplican por DIMLFAC. Los valores positivos se aplican a las dimensiones tanto en el espacio modelo como en el espacio papel; los valores negativos se aplican solo a las dimensiones del espacio papel.
| Tipo: | Real |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor Por defecto: | 1.0 |
