DIMPOST Systemvariable
Bemaßung Präfix/Suffix
Definiert ein Präfix und/oder Suffix, das dem Bemaßungstext hinzugefügt wird. Das allgemeine Format ist nur der Suffix-String oder 'Präfix <> Suffix'. Ein einzelner Zeilenvorschub kann mit '\\X' eingefügt werden (oft, wenn alternative Einheiten aktiv sind). Im BemStil Explorer wird die Variable zur Bearbeitung in Bemaßungspräfix und Bemaßungssuffix aufgeteilt.
| Typ: | Zeichenkette |
| Gespeichert in: | Zeichnung |
