DIMSAH variable de sistema
Punta de Flechas
Especifica si los bloques de la punta de flecha de la línea de dimensión están definidos por DIMBLK o por DIMBLK1 y DIMBLK2. Si=0: utilizar el mismo bloque para la primera y la segunda punta de flecha. El bloque de la punta de la flecha se define entonces por DIMBLK. Si=1: utilizar bloques diferentes para la primera y la segunda punta de flecha. Los bloques de flechas están definidos por DIMBLK1 y DIMBLK2
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor Por defecto: | 0 |
| Valores posibles: |
Apagado (0): Bloques de punta de flecha configurados por DIMBLK En (1): Bloques de flechas fijados por DIMBLK1 y DIMBLK2 |
