DIMSCALE variável de sistema
Escala geral dim
Especifica o fator de escala aplicado a todas as variáveis de dimensionamento que especificar o tamanho dos componentes das entidades da dimensão, tais como a altura do texto, as distâncias ou deslocamentos. DIMSCALE não afeta o comprimento medido, as coordenadas ou ângulos. O DIMSCALE não afeta comprimentos, coordenadas ou ângulos medidos.
Tipo: | Real |
Salvo em: | Desenho |
Intervalo: | 0 ou maior |
Valor padrão: | 1.0 |
