DIMSOXD variável de sistema
Linha interna dim
Suprime as pontas de setas para fora das linhas de extensão se não houver espaço suficiente dentro das linhas de extensão, e se o DIMTIX está ligado. Se o DINTIX estiver desligado, o DIMSOXD não tem efeito.
Digite: | Booleana |
Salvo em: | Desenho |
Valor padrão: | Desl |
Valores possíveis: |
Desl (0): Não suprimir as pontas de setas externas Liga (1): Suprimir as pontas de seta externas |
