DIMSOXD variável de sistema
Linha interna dim
Suprime as pontas de setas para fora das linhas de extensão se não houver espaço suficiente dentro das linhas de extensão, e se o DIMTIX está ligado. Se o DINTIX estiver desligado, o DIMSOXD não tem efeito.
Tipo:
Booleana
Salvo em:
Desenho
Valor padrão:
Desl
Valores possíveis:
Desl (0): Não suprimir as pontas de setas externas
Liga (1): Suprimir as pontas de seta externas
