DIMTAD (variable système)
Position verticale du texte
Définit la position horizontale du texte de cote, à l'égard des lignes d'extension. Si DIMTAD=1 (au-dessus de la ligne de cote), la distance par rapport à la ligne de cote est définie par DIMGAP.
Type : | Court |
Enregistré dans : | Dessin |
Plage : | 0 à 4 |
Valeur par défaut : | 0 |
Valeurs possibles : |
0: Centré entre les lignes d'extension 1: Au dessus de la ligne de cote, sauf si DIMTIH = 1 et la ligne de cote n'est pas horizontale 2: Écarté des points définis 3: Standards Industriels Japonais (JIS) 4: En-dessous de la ligne de cote |
