DIMTAD (variable système)
Position verticale du texte
Définit la position horizontale du texte de cote, à l'égard des lignes d'extension. Si DIMTAD=1 (au-dessus de la ligne de cote), la distance par rapport à la ligne de cote est définie par DIMGAP.
| Type: | Short |
| Saved in: | Drawing |
| Range: | 0 à 4 |
| Default value: | 0 |
| Possible values: |
0 : Centré entre les lignes d'extension 1 : Au dessus de la ligne de cote, sauf si DIMTIH = 1 et la ligne de cote n'est pas horizontale 2 : Écarté des points définis 3 : Standards Industriels Japonais (JIS) 4 : En-dessous de la ligne de cote |
