DIMTFAC variable de sistema
Altura del texto de tolerancias
Especifica el factor de escala para calcular la altura del texto para las fracciones y tolerancias de dimensión, en relación con la altura del texto de dimensión, según lo establecido por DIMTXT. Sólo se aplica si DIMLUNIT=Fraccional.
| Tipo: | Real |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor Por defecto: | 1.0 |
