DIMTFAC variável de sistema
Tolerância de altura do texto
Especifica o fator de escala para calcular a altura do texto para frações e tolerâncias de dimensão, em relação à altura do texto da dimensão, conforme definido por DIMTXT. Só se aplica se DIMLUNIT=Fracionário.
Tipo: | Real |
Salvo em: | Desenho |
Valor padrão: | 1.0 |
