DIMTOFL variable de sistema
Línea de cota forzada
Especifica si se dibuja una línea de dimensión entre las líneas de extensión incluso cuando el texto se coloca fuera.
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor Por defecto: | Off |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): No forzar líneas de dimensión incluso cuando el texto está fuera Activado (1): Forzar las líneas de cota incluso cuando el texto está fuera |
