DIMTZIN (variable système)
Supprimer les zéros de tolérance
Contrôle la surpression des zéros dans les tolérances. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
| Type: | Short |
| Saved in: | Drawing |
| Range: | 0 à 15 |
| Default value: | 0 |
| Possible options: |
0: Supprimer les zéros en pieds et zéros en pouces 1: Inclure zéro en pieds et zéro en pouces 2: Inclure le zéro en pieds et supprimer le zéro en pouces 3: Supprimer les zéros en pieds et inclure zéros en pouces 4: Supprimer les zéros de tête dans cotes décimales 8: Supprimer les zéros de fin dans la cotation décimale |
