DIMZIN (variable système)
Supprimer les zéros de cotation
Supprime les zéros de début et/ou de fin dans l’unité primaire. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
Type: | Short |
Saved in: | Drawing |
Range: | 0 à 15 |
Default value: | 0 |
Possible options: |
0: Supprimer les zéros en pieds et zéros en pouces 1: Inclure zéro en pieds et zéro en pouces 2: Inclure le zéro en pieds et supprimer le zéro en pouces 3: Supprimer les zéros en pieds et inclure zéros en pouces 4: Supprimer les zéros de tête dans cotes décimales 8: Supprimer les zéros de fin dans la cotation décimale |
