DISPLAYSIDESANDENDS variable de sistema
Mostrar los lados y los extremos
Cuando está activado, los lados y los extremos de los sólidos lineales se resaltan al pasar el ratón si el cuadrante está activado o si se selecciona el código de bits 1 de la variable de sistema SELECTIONPREVIEW. La variable solo está disponible en el nivel de licencia BIM y Ultimate.
Sólo BricsCAD
Tipo: |
Booleano |
Guardado en: |
Dibujo |
Valor Por defecto: |
Off |
Valores posibles: |
Apagado (0): no mostrar lados y extremos Encendido (1): Lado y extremos de la pantalla |
