DMAUTOUPDATE variable de sistema
modo de recálculo restricciones 3D
Especifica si un modelo se actualiza automáticamente cuando se agregan o editan restricciones 3D. Si esta configuración está desactivada, se debe utilizar el comando DMUPDATE para actualizar el modelo.
Sólo BricsCAD
Tipo:
Booleano
Guardado en:
Registro
Valor Por defecto:
On
Valores posibles:
Desactivado (0): No actualizar automáticamente las restricciones 3D
Activado (1): Actualizar restricciones 3D automáticamente
