DMRECOGNIZE Systemvariable
Automatische 3D-Geometrie Abhängigkeiten Erkennung
Spezifiziert, welche geometrischen Beziehungen zwischen den Oberflächen bei direkten Modellierungsoperationen erhalten bleiben. Der Wert wird als Bitcode mit der Summe der Werte aller ausgewählten Optionen gespeichert.
Nur BricsCAD
Typ:
Kurz
Gespeichert in:
Zeichnung
Bereich:
-1 bis 508
Standardwert:
0
Mögliche Optionen:
Negative: Schaltet die automatische 3D-Geometrie Abhängigkeiten Erkennung aus
1: Tangentiale Flächen
2: Zusammenfallende Flächen
4: Parallele Ebenen
8: Senkrechte Ebenen
16: Zylinder senkrecht zur Ebene
32: Koaxiale Oberflächen
64: Zylinder und Kugeln mit gleichem Radius
128: Scheitelpunkte zwischen 4 oder mehr Flächen
256: Kanten zwischen deckungsgleichen Flächen
