DMRECOGNIZE (variable système)
Reconnaissance automatique des contraintes géométriques 3D
Spécifie quelles relations géométriques entre les surfaces sont maintenues des opérations de modélisation directe. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
BricsCAD uniquement
Type : | Court |
Enregistré dans : | Dessin |
Plage : |
-1 à 508 |
Valeur par défaut : | 0 |
Options possibles : |
Negative : Désactiver la reconnaissance automatique de contraintes géométriques 3D 1 : Surfaces tangentes 2 : Plans coïncidents 4 : Plans parallèles 8 : Plans perpendiculaires 16 : Cylindres perpendiculaires aux plans 32 : Surfaces coaxiales 64: Cylindres et sphères de rayons égaux 128 : Sommets entre 4 faces ou plus 256 : Arêtes entre faces coïncidentes |
