DMRECOGNIZE Systemvariable
Automatische 3D-Geometrie Abhängigkeiten Erkennung
Spezifiziert, welche geometrischen Beziehungen zwischen den Oberflächen bei direkten Modellierungsoperationen erhalten bleiben. Der Wert wird als Bitcode mit der Summe der Werte aller ausgewählten Optionen gespeichert.
Nur-BricsCAD
Typ: | Kurz |
Gespeichert in: | Zeichnung |
Bereich: |
-1 bis 1023 |
Standardwert: | 0 |
Mögliche Optionen: |
Negative: Schaltet die automatische 3D-Geometrie Abhängigkeiten Erkennung aus 1: Tangentiale Flächen 2: Zusammenfallende Flächen 4: Parallele Ebenen 8: Senkrechte Ebenen 16: Zylinder senkrecht zur Ebene 32: Koaxiale Oberflächen 64: Zylinder und Kugeln mit gleichem Radius 128: Scheitelpunkte zwischen 4 oder mehr Flächen 256: Kanten zwischen deckungsgleichen Flächen 512: Festlegen einer abhängigen Ebene, die in XY/YZ/ZX liegt (Kompatibilität) |
