DMRECOGNIZE (variable système)
Reconnaissance automatique des contraintes géométriques 3D
Spécifie les relations géométriques entre les surfaces qui restent des opérations de modélisation directe. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
BricsCAD only
Type:
Short
Saved in:
Drawing
Range:
-1 à 1023
Default value:
0
Possible options:
Valeur négative : Désactiver la reconnaissance automatique de contraintes géométriques 3D
1 : Surfaces tangentes
2 : Plans coïncidents
4 : Plans parallèles
8 : Plans perpendiculaires
16  Cylindres perpendiculaires aux plans
32 : Surfaces coaxiales
64 : Cylindres et sphères de rayons égaux
128 : Sommets entre 4 faces ou plus
256 : Arêtes entre faces coïncidentes
512 : Corriger un plan contraint se trouvant sur XY/YZ/ZX (compatibilité)
