DOCKPRIORITY Systemvariable
Docking Priorität
Spezifiziert die Docking-Priorität von oben, links, rechts und unten Docking Leisten. Die Änderung dieser Einstellung wird erst nach einem Neustart der Applikation wirksam.
Nur-BricsCAD
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Präferenzen |
| Bereich: | 1 bis 14 |
| Standardwert: | 1 |
| Mögliche Werte: |
1: Oben, Links, Rechts, Unten 2: Oben, Unten, Links, Rechts 3: Oben, Links, Unten, Rechts 4: Oben, Rechts, Unten, Links 5: Links, Rechts, Oben, Unten 6: Links, Oben, Unten, Rechts 7: Links, Oben, Rechts, Unten 8: Links, Unten, Rechts, Oben 9: Rechts, Oben, Links, Unten 10: Rechts, Unten, Links, Oben 11: Rechts, Oben, Unten, Links 12: Unten, Links, Rechts, Oben 13: Unten, Links, Oben, Rechts 14: Unten, Rechts, Oben, Links |
