DRAGMODEHIDE (variable système)
Cacher l'entité d'origine lorsque vous glissez
Défini si l'entité d'origine doit être visible ou non quand une opération de glisser est effectuée.
BricsCAD only
| Type: | Short |
| Saved in: | Registry |
| Range: | 0 à 3 |
| Default value: | 0 |
| Possible values: |
1 : Masquer l’entité d’origine dans les commandes de modélisation 3D. 2 : Masquez l'entité d'origine dans les commandes Dessin 2D. |
