DRAGMODEINTERRUPT system variable
拖动中断模式
指定当鼠标光标在移动时 (反应灵敏,但可能会导致闪烁,不完整或消失的图形),或每次拖动循环完成 (慢,但都是有效的图形),是否中断模型重新计算/重绘。
BricsCAD only
Type: | Short |
Saved in: | Registry |
Range: | 0 to 3 |
Default value: | 1 |
Possible values: |
0: Disabled 1: Enabled |
