Variable del sistema DRAGMODEINTERRUPT
Arrastrando el modo de interrupción
Especifica si el recálculo/rediseño del modelo puede ser interrumpida cuando el cursor del ratón se mueve (sensible, pero puede causar parpadeo, incompleta o desaparecer gráficos) o cada iteración de arrastre debe ser completado (lento, pero los gráficos es siempre válida).
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Registro |
| Rango: | 0 a 3 |
| Valor Por defecto: | 1 |
| Valores posibles: |
0: Desactivado 1: Activado |
