DRAGSNAP (variable système)
Accrochage entités glissées
Active/désactive l'accrochage d'entités des entités glissées.
La variable système DRAGSNAP contrôle le comportement d'accrochage lors d'un glissement, offrant ainsi une meilleure expérience WYSIWIG. DRAGSNAP contrôle si un élastique dynamique est affiché à l'emplacement actuel du curseur ou à l'emplacement actuel de l'accrochage à l'entité. DRAGSNAP s'applique à toutes les commandes de modification qui affichent des dynamiques, telles que COPIER, COLLERPRESS, COLLERBLOC, DEPLACER, ROTATION, MIROIR, ECHELLE et ETIRER.
Lorsque DRAGSNAP est désactivé, l'accrochage n'est en vigueur que lors de commandes dessin et de mise à jour ; lorsque DRAGSNAP est activé, le curseur capture également lors qu'aucune commande n'est active.
BricsCAD only
Type: | Boolean |
Saved in: | Registry |
Default value: | Off |
Possible values: |
Inactif (0) : Ne pas accrocher les entités glissées Actif (1) : Accrocher les entités glissées |
