DRAWINGVIEWQUALITY variável de sistema
Qualidade das vistas de desenho
Especifica a qualidade das vistas do desenho.
Assim, você pode reduzir significativamente o tempo necessário para gerar vistas do desenho alterando a configuração da variável DRAWINGVIEWQUALITY para 0. Isso permite vistas do desenho com qualidade-rascunho. Para efeito de performance, essas vistas de desenho são representadas internamente como sólidos 3D, o que não permite colocar anotações em suas bordas de silhueta. No entanto, elas parecem muito semelhantes a uma vista de desenho precisa (de alta qualidade) e você pode usá-las para criar rapidamente os layouts, economizando tempo.
Digite: | Curta |
Salvo em: | Desenho |
Intervalo: | 0 a 1 |
Valor padrão: | 1 |
Valores possíveis: |
0: Qualidade rascunho 1: Alta qualidade |
