DRAWINGVIEWQUALITY variable de sistema
Calidad de las vistas de dibujo
Especifica la calidad de las vistas de dibujo.
Puede reducir significativamente el tiempo necesario para generar vistas de dibujo cambiando el ajuste DRAWINGVIEWQUALITY a 0. Esto permite obtener vistas de dibujo con calidad de borrador. Estas vistas de dibujo se representan internamente como sólidos 3D, lo que hace imposible poner anotaciones en sus bordes de silueta. Sin embargo, su aspecto es muy similar al de una vista de dibujo precisa (de alta calidad) y puede utilizarlas para crear rápidamente diseños.
Tipo:
Corto
Guardado en:
Dibujo
Rango:
0 a 1
Valor Por defecto:
1
Valores posibles:
0: Calidad de borrador
1: Alta calidad
