DRAWORDERCTL (variable système)
Contrôle ordre du dessin
Spécifie le comportement par défaut pour l'affichage des entités superposées. Utilisez ce paramètre pour limiter l’ordre de tracé si certaines opérations d’édition prennent un peu plus de temps. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
Type: | Short |
Saved in: | Drawing |
Range: | 0 à 3 |
Default value: | 3 |
Possible options: |
1: Affichage par défaut des entités avec l'ordre de tracé 2: Héritage ordre de tracé |
