DWGCHECK (variable système)
Contrôle du dessin
Exécute un contrôle d'intégrité de données automatique en ouvrant un dessin.
| Type: | Short |
| Saved in: | Registry |
| Range: | 0 à 3 |
| Default value: | 0 |
| Possible values: |
0 : Avertir d'un problème potentiel 1: Avertir d'un problème potentiel et d'une autre application 2: Notifier en cas de problème 3: Notifier un problème potentiel ; avertir pour une autre application |
