Bricsys Help Center
Home
DWGPREFIX
BricsCAD
インストールとライセンス
BricsCADのインストール
BricsCAD のシステム要件
BricsCADのダウンロード
インストールオプションの概要
対話型インストール
サイレントインストール(Windowsのみ)
体験版モード
KDEデスクトップ環境へのLinuxRPMパッケージのインストールプロセス
BricsCADのアクティベーションとライセンス
ライセンスオプションの概要
ライセンスレベル
ライセンスの種類
ライセンスオプション
BricsCADとAutoCAD®の機能比較
体験版:オンラインアクティベーション
体験版:オフライン(手動)での起動
シングルまたはボリュームライセンス:オンラインアクティベーション
シングルまたはボリュームライセンス:オフライン(手動)でのアクティベーション
クライアントコンピュータでネットワークライセンスを使用する
ネットワークライセンスサーバ(Reprise版)の設定
ネットワークライセンスサーバー
ネットワークライセンスの使用方法クイックガイド
Windowsネットワークライセンスサーバーのセットアップ
Linuxネットワークライセンスサーバーのセットアップ
ネットワークライセンス:オンラインアクティベート
ネットワークライセンス:オフライン(手動)でのアクティベート
ネットワークライセンスサーバーの管理
高度な設定
ライセンス管理
複数のBricsysアカウントでBricsCADライセンスを管理
BricsCADライセンスの変更
BricsCADライセンスのアクティベート解除または無効化
別のコンピュータにシングルまたはボリュームライセンスを移行
ネットワークライセンスを他のサーバーへ移行する
ライセンスプーリング
ネットワークライセンス使用レポート
ネットワークライセンス(Reprise版)の使用
ローミング(借用)
クライアントコンピュータでネットワークライセンスをローミングする
借用したネットワークライセンスをサーバーに返却する
クライアントコンピュータのプロキシ設定
BricsCADを始める
BricsCADの起動
BIMインターフェースについて
BricsCADアプリケーションウィンドウ
開始タブ
ドキュメントタブ
ワークスペースの選択
作図領域
ルックフロム表示
コマンドライン
ステータスバー
メニュー
ツールバー
リボン
クワッドの基本
クワッドカーソルメニュー
クワッドカーソルの詳細設定
右クリックメニュー
クリーンスクリーンモード
キーボードショートカット
プロンプトメニュー
ロールオーバーヒント
BricsCADの基本動作
図面の作成
テンプレート図面
BricsCADにおける図面ファイルの互換性
図形作成の設定
正確に作図する方法
コマンドの実行
表示コントロール
図形の選択
マニピュレータを使用
構造パネルの使用
ダイアログボックス
BricsCADについて
ブロックをライブラリに追加
ボタン項目を追加
図形エイリアスを追加
アドインマネージャー
メニュー項目を追加
印刷スタイルテーブルを追加
クワッドのボタンフィルターを追加
図形に尺度を追加
中心軸からの許容偏差
注釈図形尺度
配列
外部参照をアタッチ
PDFアンダーレイをアタッチ
ラスターイメージをアタッチ
拡張属性編集
オートマッチ
背景
BIM BCFパネル - カスタムログイン
BIMプロジェクト情報
BIMプロパティ
BIMタイププランエディター
BIMタイププランダイアログボックス
Blade - BricsCAD LISP advanced development environment
ブロック属性管理
ブロック定義
ブロックを置換
外部参照にするブロック
境界
Bricsysライセンス管理
電卓
辞書を変更
アイコンを変更
窓スタイルを選択
BIM要素として分類
列フィルター
重複するブロック定義を結合
コミュニケーター情報
二つのモデルを比較
複合材
設定ダイアログの構成
構造ツリー設定
選択したキャッシュアイテムの削除を確認
詳細を作成
新規図面を作成
新規シートセットを作成
ブロック定義の作成または編集
プロジェクトを作成
建具表を作成
断面/立面を作成
カレントの印刷スタイル
カスタマイズグループ
カスタマイズ
カスタマイズ(ツールパレット)
カスタムプロパティ
カスタム用紙サイズ
データリンク編集
データリンクマネージャー
デフォルトの尺度リスト
属性定義
重複図形を削除
デジタル署名
図面エクスプローラ
図面エクスプローラオプション
[図面プロパティ]ダイアログボックス
図面ビュープリセット
属性編集
カスタムプロパティを編集
ハイパーリンクの編集
クワッドボタンフィルター編集
尺度を変更
尺度一覧の編集
図形グループ
eトランスミット
属性書き出し
フィールド
フィルターコンフィギュレータ
検索と置換
フラットショット
形式
地理的位置
幾何公差
ハッチングとグラデーション
ハッチング編集
Civil 3D読み込み
ページ設定を読み込み
シートセットを読み込み
ブロック挿入
オブジェクトの挿入
表の挿入
画層プロパティフィルター
画層設定
画層標準を適用
レイアウト管理
リンク
アプリケーションファイルをロード
線種をロード
マルチラインスタイルをロード
ログイン
カスタマイズを管理
マップ接続
マッチプロパティ
メカニカルプロパティ
モーションパスアニメーション
ナビゲート設定
新規画層名
新しいマルチ引出線スタイル
新規マルチラインスタイル
新規ページ設定
新規シート
ページ設定
形式を指定して貼り付け
物理的マテリアル
印刷スタンプ
印刷スタイルテーブルエディタ
印刷設定編集
点群参照マネージャー
点群データファイルの前処理
印刷
プロファイル
プロジェクトデータベース
プロキシ情報
パブリッシュ
クイック引出線設定
拡張データの関連性を再作成
外部参照編集
レンダリング
BricsCAD VBAマクロを実行
ブロック定義を保存
詳細を保存
ワークスペースを保存
セキュリティ
セキュリティオプション
色を選択
カスタム矢印ブロックを選択
キャッシュから削除するアイテムを選択
設定
視点をセット
シートプロパティ
シートビュープロパティ
シート選択セット
シートセットのセットアップ
空間的位置マネージャー
スペルチェック
標準のファイルを開く
図面に名前を付けて保存
サブセットプロパティ
表セルのフォーマット
タグ
ツールイメージ
ツールプロパティ
Bricsys 24/7 へアップロード
ユーザー座標設定
ユーザープロファイル管理
デジタル署名を検証
VBAマネージャー
ビューオプション
ビジュアル設定
ウィザードページ
ワークセット
ブロックをファイルへ書き出し
パネル
アニメーション編集パネル
アタッチメントパネル(レガシー)
アタッチメントパネル
BIM BCFパネル
BIM複合材パネル
BIMプロファイルパネル
BIMプロジェクトブラウザパネル
部品表マネージャーパネル
Bricsys 24/7パネル
コマンドパネル
コマンドラインパネル
コンテンツブラウザパネル
詳細パネル
画層パネル
画層パネル(レガシー)
ライブラリパネル
メカニカルブラウザパネル
パラメータと拘束パネル(レガシー)
パラメータマネージャーパネル
プロパティパネル
レンダリングマテリアルパネル
レポートパネル
シートセットパネル
構造パネル
ヒントパネル
ツールパレットパネル
ツールパレット(実験的)パネル
バージョン管理パネル
可視状態パネル
図面管理
図面の作成
図面エクスプローラダイアログボックスでの作業
図面のプロパティを編集
図面のセキュリティオプション
図面を開く/保存する
図面情報の取得
図面の比較
図面の修復
プロジェクト
ファイルの種類
正確な作図
直交モード
入力単位設定
座標参照システム
2D拘束
寸法拘束の使用
幾何拘束の使用
ダイナミック寸法
最短距離
座標入力
スナップとグリッド
アダプティブグリッドスナップ
ナッジ
2D図形スナップ
3D図形スナップ
極トラック
図形スナップトラック
ユーザー座標系
ダイナミックUCS
計測
最適化、重複削除、簡略化のワークフロー
図形スナップの概要
仮想交点図形スナップ
中心図形スナップ
面の3D中心図形スナップ
端点図形スナップ
延長交点図形スナップ
図心図形スナップ
挿入図形スナップ
交点図形スナップ
3D面の交点図形スナップ
3Dノット図形スナップ
中点図形スナップ
3D中点図形スナップ
近接点図形スナップ
近接点3D図形スナップ
点図形スナップ
平行図形スナップ
垂線図形スナップ
面の3D垂直図形スナップ
四半円点図形スナップ
正接図形スナップ
3D頂点図形スナップ
図面の表示
ビューコマンドの概要
画層管理
図形の選択表示/非表示
再描画と再作図
画面移動
ズーム
マウスやキーボードを使用したビュー操作
ビュー回転
ルックフロムコントロール
画層状態
名前付きビュー
表示スタイル
モデル空間とペーパー空間
モデル空間のビューポート
ペーパー空間のビューポート
ペーパー空間・ビューポートの作成
ペーパー空間・ビューポートの編集
レイアウト
生成された図面ビュー
2D作図
図形の作成
図形作成の設定
画層を利用した作業
図形の線種
図形の色
線の太さ
塗り潰しモード
透過性
図形プロパティの編集
線形図形の作図
線分の作図
放射線の作図
構築線の作図
ポリラインの作図
マルチラインの作図
スプラインの作図
フリーハンドスケッチの作図
円の作図
円弧の作図
楕円の作図
長方形の作図
ポリゴンの作図
太線の作図
ドーナツを作図
ソリッド(塗り潰し面)の作図
雲マークの作図
点の作図
ワイプアウトの作図
らせんの作図
3Dポリラインの作図
リージョンの作成
ハッチングとグラデーションの作成
ハッチとグラデーションの編集
3Dモデリング
ダイレクトモデリング概要
3Dナビゲート
ダイレクトモデリングコマンド
ダイレクトモデリング操作
設計意図認識
切断処理
EXTRUDEコマンドによるソリッドの作成
土木ツール
TINサーフェスの作成
TINサーフェスの編集
TINサーフェスのダイレクトモデリング
TINサーフェスの解析
グレーディングを使用した作業
アライメントの作成
アライメントの編集
コリドーのモデリング
土木ポイントの作業
土木ポイントシンボルとラベルの理解
シンボルとラベルを用いた作業
土木ポイント引出線の理解
土木ポイントのユーザー定義属性の作成
コリドーテンプレート要素の作成
パラメトリックモデリング
パラメトリックモデリングの概要
数式における演算と関数
3D拘束
抑制機能
デザインテーブルでの作業
点群
点群を用いた作業
ブロック、属性、外部参照およびコンポーネント
ブロックを作成
ブロック化の使用
ブロックの編集
ブロックの挿入
ブロックの分解
2Dパラメトリックブロック
ファジーガイド挿入ワークフロー
ダイナミックブロック
属性定義
属性を使った作業
拡張属性定義の編集
属性定義の編集
属性を持つブロックの挿入
属性情報を書き出し
外部参照管理
外部参照のアタッチ
外部参照の操作
ブロックと外部参照の編集
グループ化の操作
アンダーレイの操作
コンポーネントとコンポーネント挿入
画像とPDFファイルの管理
画像の管理
イメージユーティリティ
PDFファイルの管理
注釈
寸法
寸法ツールの概要
自動調整寸法
寸法スタイル設定
寸法スタイルの操作
寸法スタイルツールの使用
長さ寸法の作成
角度寸法の作成
直径寸法と半径寸法の作成
中心線と中心マーク
座標寸法の作成
寸法の編集
引出線と注釈の作成
マルチ引出線の作成
幾何公差の追加
文字
テキストのシステム変数
文字スタイルの操作
文字の作成
文字の編集
テキストの分解
文字検索と置換
スペルチェック
フィールドの操作
表の操作
異尺度対応図形
異尺度対応図形
注釈尺度
異尺度対応文字
異尺度対応ハッチングとグラデーション塗り潰し
異尺度対応ブロック
異尺度対応寸法
異尺度対応引出線
カスタマイズ
起動オプション
BricsCADユーザーファイル
CUIファイルのロードとロード解除
部分CUIファイルの作成
ツールボックスの管理
ツールバーの作成
メニュー作成
コンテキストメニューの作成
キーボードショートカットの作成
クワッドのカスタマイズ
カスタムクワッドフィルターの作成
ユーザーインターフェースコントロールにツールを追加
リボンのカスタマイズ
ツールパレットの操作
コマンドエイリアス
ユーザープロファイル
ワークスペース
デジタイザタブレット
Express tools
Lisp
図形の修正
修正コマンドの概要
図形の変更設定
マッチ プロパティ
グリップの編集
図形の選択方法
クイック選択
表示順序
マニピュレータ
図形の移動
図形の回転
図形のミラー
図形の整列
図形の変更
図形のコピー
平行コピーの作成
図形の配列複写
図形の延長
図形のトリム
長さ調節機能
選択とグリップ設定
図形のストレッチ
図形の尺度変更
図形の部分削除
図形の結合
図形の面取り
図形のフィレット
ポリラインの編集
図形の分解
図形のメジャー表示
図形の分割
印刷および出力設定
印刷の一般的な手順
印刷設定
印刷スタイルテーブル
印刷スタイル管理
バッチ印刷
レンダリング
TwinMotionの使用
Enscapeの統合
レンダリングの概要
レンダリングの設定
レンダリング ツール
レンダリングマテリアル
光源
レンダリング画像の作成
ユーザーフィードバック
診断および使用状況データ収集
BricsCAD BIM
はじめに
BIMモデルの作成
BIMインターフェースについて
クワッドカーソル
図形の表示
図形の選択
詳細のレベル
モデリング技術
BIM線形ソリッド
BIM窓の作成
ライブラリパネル
ソリッドの接続
カスタム窓の作成
屋根の作成
スラブの作成
壁の作成
カーテンウォール
プッシュ/プル
グリッド編集
窓やドアの挿入および編集
クイックビルドを使用したマスモデリング
MEPモデリング
MEPフロー接続点
オフセット
ソリッドの分割
階段ツール
構造用鋼
BIMクイックドロー
ドラッグの使用
パラメトリック化
パラメータと拘束を用いた作業
建物情報
解析モデル
オートコンプリートBIMデータ
複合材をアタッチ
BIM分類
BIM複合材
BIMデータ構造
BIMプライ編集
BIMプロジェクト情報
Pythonスクリプトの使用
分類コード
BIM空間の作成と編集
カスタムプロパティ
BIM数量のカスタマイズ
スラブの耐荷重性方向
物理的マテリアル
プロジェクトブラウザ
空間的位置
構造ブラウザ
設計補助機能
BIM化の使用
プロパゲートの使用
平面をプロパゲート
線形をプロパゲート
パターンをプロパゲート
エッジをプロパゲート
コーナーをプロパゲート
詳細のパラメトリック化
詳細パネル
Rhino/Grasshopper 統合
干渉チェック
プロジェクトコラボレーション
BIMコラボレーションフォーマット(BCF)パネル
Bricsys 24/7パネルの使用
BricsCADでのIFCの読み込みと書き出し
BricsCADでのAutodesk® Revit®ファイルの読み込み
BricsCADでのAutodesk® Revit®ファミリーの読み込み
外部参照の使用
ドキュメンテーション
3Dの注釈
BIMタグ
BIM断面
詳細の断面を定義
天井伏図を定義
立面図のハッチング
作図用テンプレート生成
図面の生成
生成図面の編集
内装の立面図
指定点高さのレベル
建具表
データ抽出定義(.dxd)ファイルの編集
BIMPATCHを使った細部装飾
BIMでの点群を使用した作業
タイププランを用いた作業
BricsCAD Mechanical
はじめに
メカニカルワークスペース
メカニカルブラウザパネル
3D比較
部品設計
Thread feature
部品設計使用方法
スケッチング
ソリッドモデリング
サーフェスモデリング
自由形状のサーフェスモデリング
アセンブリ設計
アセンブリ設計のボトムアップ/トップダウン
アセンブリ設計のコマンドとツールバー
コンポーネントのプロパティ
メカニカルコンポーネントのカスタムプロパティ
アセンブリのマスプロパティ
標準メカニカルコンポーネント
カスタム標準部品の作成方法
アセンブリ設計での配管
コンポーネントの配列
配列プロパティ
分解表示
部品表マネージャー
部品表(BOM)
マルチパラメトリック3Dアニメーション
メカニカルブロック、外部参照、3Dソリッド
板金
板金の設計方法
板金コマンドとツールバー
板金フィーチャー
フィーチャーに色付け
板金のメカニカルブラウザ
板金のグローバルプロパティとフィーチャープロパティ
K係数
ベンドテーブル
板金の設定
フランジの作成
フランジの修正
ベンドとジャンクションの操作
ヘムの操作
タブの操作
TタブとTジャンクションの操作
ベベルの操作
ロフトベンドの作成と分割
ベンドリリーフとコーナーリリーフフィーチャーの操作
フォームとリブフィーチャーの操作
穴フィーチャーを用いた操作
板金の変換と修復
板金部品の展開とCAMへの書き出し
3Dソリッドの自動調整展開表現
スマートフィーチャー
生成された図面
図面ビュー
注釈の作図
Communicator for BricsCAD
BricsCAD Communicator - 開始
Bricscad Communicatorの設定
CommunicatorとBricsCADの互換性
BricsCAD Communicator - 対応する読み込みファイル形式
BricsCAD Communicator - 対応する書き出しファイル形式
BricsCAD Shape
BricsCAD Shape の紹介
BricsCAD Shape のユーザーインターフェース
BricsCAD Shape のモデリングの基本的な考え方
BricsCAD Shape のナビゲーション
BricsCAD Shape のコンポーネント
BricsCAD Shape のマテリアル
BricsCAD Shape の画層
構造プロファイルの活用
BricsCAD Shape の表示設定
BricsCAD Shape のソリッド
BricsCAD Shape で壁の作成
BricsCAD Shape のクイックドロー
BricsCAD Shape で窓やドアの作成
BricsCAD Shape で屋根の作成
コマンドリファレンス
+STRUCTUREPANEL [構造パネル表示]
? [ヘルプ]
2
2DINTERSECTION [仮想交点]
3
3D
3DARRAY [3D配列複写]
3DCOMPARE [3D比較]
3DCONVERT [3D変換]
3DDWF [3DDWF 書き出し]
3DFACE [3D面]
3DINTERSECTION [交点]
3DMESH [3Dメッシュ]
3DOSNAP [3D図形スナップ設定]
-3DOSNAP [3D図形スナップ設定]
3DPOLY [3Dポリライン]
A
ABOUT [BricsCADバージョン情報]
ACISIN [ACIS読み込み]
ACISOUT [ACIS 書き出し]
ACTIVATESECTIONVIEW [断面ビュー設定]
ADDINMAN [アドインマネージャー]
ADDSELECTED [選択図形を追加]
AI_BOX [直方体]
AI_CONE [円錐]
AI_CIRCTAN [円接線]
AI_CYLINDER [円柱]
AI_DISH [ディッシュ型]
AI_DOME [ドーム型]
AI_EDGESURF [エッジサーフェス]
AI_PYRAMID [角錐]
AI_REVSURF [回転サーフェス]
AI_RULESURF [ルールドサーフェス]
AI_SPHERE [球]
AI_TABSURF [タビュレートサーフェス]
AI_TORUS [トーラス]
AI_WEDGE [くさび]
AIMLEADEREDITADD [引出線追加]
AIMLEADEREDITREMOVE [引出線削除]
AIDIMFLIPARROW [寸法矢印を反転]
AIDIMPREC [寸法精度変更]
AIDIMSTYLE [寸法スタイル適用]
ALIGN [整列]
ALIGNMENT [アライメント]
ALIGNMENT3D [3Dアライメント]
ALIGNMENTCURVE [曲線アライメント]
ALIGNMENTEDIT [アライメントの編集]
ALIGNMENTELEMENTBETWEEN [要素間アライメント]
ALIGNMENTELEMENTFROM [要素まで/からアライメント]
ALIGNMENTLINE [線分アライメント]
ALIGNMENTVIEW [垂直アライメントビュー]
ALIGNMENTVERTICAL [垂直アライメント]
ALIGNSPACE [空間調整]
AMSURFSYM [仕上げ記号]
AMWELDSYM [溶接記号]
ANIMATIONEDITORCLOSE [アニメーション編集を閉じる]
ANIMATIONEDITOROPEN [アニメーション編集を開く]
ANIMATIONEDITORPLAYBACK コマンド
ANIMATIONEDITORRECORD コマンド
ANIPATHコマンド
ANNORESET [複数の尺度位置を同期]
ANNOUPDATE [異尺度対応オブジェクト更新]
APPARENT [仮想交点]
APPLOAD [アプリケーションのロード]
ARC [円弧]
AREA [面積]
ARRANGE [配置アレンジ]
ARRAY [配列複写]
-ARRAY [2D配列複写]
ARRAYCLASSIC [配列]
ARRAYCLOSE [配列編集終了]
-ARRAYCLOSE [配列編集終了]
ARRAYEDIT [配列編集]
ARRAYEDITEXT [配列の追加編集]
ARRAYPATH [パス配列]
ARRAYPOLAR [円形配列]
ARRAYRECT [矩形配列]
ATTACHMENTSPANELCLOSE [アタッチメントパネルを閉じる]
ATTACHMENTSPANELOPEN [アタッチメントパネルを開く]
ATTDEF [属性定義]
-ATTDEF [属性定義]
ATTDISP [属性表示]
ATTEDIT [属性一括編集]
ATTEXT [属性書き出し]
-ATTEXT [属性書き出し]
ATTREDEF [属性再定義]
ATTSYNC [属性同期]
AUDIT [監査]
AUTOCOMPLETE [オートコンプリート]
AUTOCONSTRAIN [2D自動拘束]
B
BACKGROUND [背景]
BASE [基点]
BATTMAN [ブロック属性管理]
BCLOSE [ブロック編集を閉じる]
BEDIT [ブロック編集]
-BEDIT [ブロック編集]
BHATCH [ハッチング]
-BHATCH [ハッチング]
BIMADDECCENTRICITY [偏心を追加]
BIMALIGNSECTIONBLOCKS [断面ブロック整列]
BIMANALYTICALMODEL [BIM解析モデル]
BIMAPPLYPROFILE [プロファイルを適用]
BIMATTACHCOMPOSITION [複合材をアタッチ]
BIMATTACHSPATIALLOCATION [空間的位置をアタッチ]
BIMAUTOMATCH [BIMオートマッチ]
BIMCLASSIFY [BIM分類]
BIMCOPY [BIMコピー]
BIMCREATEDETAIL [詳細を作成]
BIMCURTAINWALL [カーテンウォール]
BIMDECOMPOSE [BIM分解]
BIMDIMENSION [BIM寸法]
BIMFLIP [フリップ]
BIMFLOWCONNECT [フローセグメント接続]
BIMGRID [矩形グリッド]
BIMIFY [BIM化]
-BIMINSERT [BIM挿入]
BIMINSERT [BIM挿入]
BIMINVERTSPACES コマンド
BIMLINEARSOLID [線形ソリッド]
BIMLIST [BIM図形情報]
BIMMULTISELECT [複数選択]
BIMPARAMETRIZEDETAIL [BIM詳細パラメータ]
BIMPATCH [パッチ]
BIMPROFILES [BIMプロファイル]
BIMPROJECTINFO [BIMプロジェクト情報]
BIMPROPAGATE [プロパゲート]
BIMPROPAGATECORNER [コーナーをプロパゲート]
BIMPROPAGATEEDGES [エッジをプロパゲート]
BIMPROPAGATEFROMFILE [ファイルから詳細をプロパゲート]
-BIMPROPAGATEFROMFILE [ファイルから詳細をプロパゲート]
BIMPROPAGATELINEAR [線形をプロパゲート]
BIMPROPAGATEPATTERN [パターンをプロパゲート]
BIMPROPAGATEPLANAR [平面をプロパゲート]
BIMPROPERTIES [BIMプロパティ]
BIMPYTHON [パイソン]
BIMQUICKBUILDING [クイックビルド]
BIMQUICKDRAW [BIMクイックドロー]
BIMREASSOCIATEコマンド
BIMRECALCULATEAXIS [軸を再計算]
BIMROOM [部屋]
BIMSECTION [BIM断面を定義]
BIMSECTIONOPEN [断面モデルを開く]
BIMSECTIONUPDATE [断面を更新]
BIMSETLOADBEARINGDIRECTION [耐荷重方向]
BIMSETREFERENCEFACE [参照面設定]
BIMSPACE [空間]
BIMSPATIALLOCATIONS [空間的位置]
BIMSPLIT [分割]
BIMSTAIR [BIM階段]
BIMSTRETCH [ストレッチ]
BIMSTRUCTURALCONNECT [構造接続]
BIMTAG [タグ]
BIMUPDATESPACE [空間を更新]
BIMUPDATETHICKNESS [厚さを更新]
BIMWINDOWCREATE [窓を作成]
-BIMWINDOWCREATE [窓を作成]
BIMWINDOWUPDATE [窓を更新]
BLADE [BLADEを開く]
BLCOMPOSITIONS [複合材]
BLIPMODE [マーカー表示]
BLMATERIALS [マテリアル]
BLOCK [ブロック]
-BLOCK [ブロック]
BLOCKICON [ブロックアイコン]
BLOCKIFY [ブロック化]
BLOCKREPLACE [ブロックを置換]
-BLOCKREPLACE [ブロックを置換]
BLOCKTOXREF [ブロックを外部参照に置換]
-BLOCKTOXREF [ブロックを外部参照に置換]
BMBALLOON [バルーン]
BMBOM [部品表]
BMBOMEDIT [部品表編集]
BMBOMPANELCLOSE [部品表パネルを閉じる]
BMBOMPANELOPEN [部品表マネージャーを開く]
BMCONNECT [標準部品を接続]
BMCONVERT [変換]
BMCREATECOMPONENT [ライブラリブロックの作成]
-BMCREATECOMPONENT [ライブラリブロックの作成]
BMDEPENDENCIES [コンポーネント従属ファイル]
BMDISSOLVE [コンポーネント解体]
BMEXPLODE [分解]
BMEXPLODEMOVE [分解移動]
BMEXPLODESTEPEDIT [分解ビューステップ]
BMEXTERNALIZE [コンポーネント外部切替]
BMFORM [コンポーネント形成]
BMHARDWARE [ライブラリパネルを開く]
-BMHARDWARE [メカニカルブラウザライブラリ]
BMHIDE [コンポーネント非表示]
BMINSERT [コンポーネント挿入]
-BMINSERT [コンポーネント挿入]
BMLINK [コンポーネントをリンク]
BMLOCALIZE [コンポーネントローカル切替]
BMMASSPROP [マスプロパティ]
BMMECH [メカニカル構造初期化]
BMNEW [新規コンポーネント]
BMOPEN [コンポーネントの図面展開]
BMOPENCOPY [コンポーネントのコピーを開く]
-BMPARAMETERS [パラメータ編集]
BMPROPERTIES [プロパティ]
BMPOUT [BMP 書き出し]
BMRECOVER [メカニカル修復]
BMREPLACE [コンポーネント置換]
BMSHOW [メカニカル表示]
BMTRAILINGLINES [トレース線]
BMUNLINK [リンク解除]
BMUNMECH [コンポーネントを図面に変換]
BMUPDATE [更新]
BMVSTYLE [メカニカル表示スタイル]
BMXCONVERT [変換]
BOUNDARY [境界作成]
-BOUNDARY [境界作成]
BOX [直方体]
BREAK [部分削除]
BROWSER [ブラウザ]
BSAVEAS [名前を付けてブロック定義保存]
C
CAL [電卓]
CALLOUT [コールアウト]
CAMERA [カメラ]
CENTER [中心]
CENTERDISASSOCIATE [中心線の関連付けを解除]
CENTERLINE [中心線]
CENTERMARK [中心マーク]
CENTERREASSOCIATE [中心線を再関連付け]
CENTERRESET [中心線をリセット]
CHAMFER [面取り]
CHANGE [変更]
CHECKSTANDARDS [標準規格チェック]
CHPROP [プロパティ変更]
CHSPACE [空間変更]
CIRCLE [円]
CIVIL3DIMPORT [Civil 3D読み込み]
CIVILDWGEXPORT [CivilをDWGに書き出し]
CIVILPOINT [土木ポイント]
CIVILPOINTATTRIBUTES [土木ポイント属性]
CIVILPOINTGROUP [土木ポイントグループ]
CIVILPOINTGROUPEDIT [土木ポイントグループ編集]
CLEANSCREENOFF [画面クリーンオフ]
CLEANSCREENON [画面クリーンオン]
CLEANUNUSEDVARIABLES [未使用変数の削除]
CLIPDISPLAY [クリップ表示]
CLOSE [閉じる]
COLOR [色]
-COLOR [色]
COMMANDLINE [コマンドライン表示]
COMMANDLINEHIDE [コマンドライン非表示]
COMMANDS [コマンド一覧]
COMMUNICATORINFO [情報]
COMPONENTSPANELCLOSE [ライブラリパネルを閉じる]
COMPONENTSPANELOPEN [ライブラリパネルを開く]
CONE [円錐]
CONSTRAINTBAR [幾何拘束表示]
CONTENTBROWSERCLOSE [コンテンツブラウザを閉じる]
CONTENTBROWSEROPEN [コンテンツブラウザを開く]
CONVERTCTB [CTB変換]
CONVERTPOLY [ポリライン変換]
CONVERTPSTYLES [印刷スタイル変換]
CONVTOMESH [メッシュ変換]
CONVTOSOLID [ソリッド変換]
CONVTOSURFACE [サーフェス変換]
COPY [コピー]
COPYBASE [基点コピー]
COPYCLIP [クリップボードにコピー]
COPYEDATA [拡張データ - コピー]
COPYGUIDED [ガイドコピー]
COPYGUIDED3D [3Dガイドコピー]
COPYHIST [ヒストリーコピー]
COPYTOLAYER [指定画層にコピー]
CORRIDOR [コリドー]
CORRIDOREDIT [コリドー編集]
CORRIDOREXTRACT [コリドー抽出]
CORRIDORTEMPLATE [コリドーテンプレート]
CORRIDORTEMPLATEELEMENT [コリドーテンプレート要素]
CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT [コリドーテンプレート要素編集]
CPAGESETUP [ページ設定]
CREATELIBRARYBLOCK [ライブラリブロックの作成]
-CREATELIBRARYBLOCK [ライブラリブロックの作成]
CREATETHUMBNAIL [サムネイル作成]
CUILOAD [CUIロード]
CUIUNLOAD [CUIロード解除]
CUSTOMIZE [カスタマイズ]
CUTCLIP [クリップボードにカット]
CYLINDER [円柱]
D
DATAEXTRACTION [データ抽出]
-DATAEXTRACTION [データ抽出]
DATALINK [データリンクマネージャー]
DATALINKUPDATE [データリンク更新]
DATASMITHCONNECT [DATASMITH 接続]
DATASMITHEXPORT [DATASMITH 書き出し]
DATASMITHSYNC コマンド
DBLIST [オブジェクト情報一覧]
DCALIGNED [平行寸法拘束]
DCANGULAR [角度寸法拘束]
DCCONVERT [寸法拘束変換]
DCDIAMETER [直径寸法]
DCDISPLAY [寸法拘束表示]
DCHORIZONTAL [水平寸法拘束]
DCLINEAR [長さ寸法拘束]
DCRADIUS [半径寸法拘束]
DCVERTICAL [垂直寸法拘束]
DDATTE [属性編集]
DDEDIT [文字編集]
DDEMODES [図形の作成設定]
DDFILTER [フィルター]
DDGRIPS [グリップ設定]
DDPTYPE [点表示モード]
DDSELECT [図形選択設定]
DDSETVAR [設定ダイアログを表示]
DDSTRACK [スナップトラッキング]
DDVPOINT [視点をセット]
DEFAULTSCALELIST [デフォルト尺度リスト]
DELAY [タイマー]
DELCONSTRAINT [2D拘束 削除]
DELEDATA [拡張データ - 削除]
DESIGNTABLE [デザインテーブル]
-DESIGNTABLEEDIT [デザインテーブルの編集]
DETAILSPANELCLOSE [詳細パネルを閉じる]
DETAILSPANELOPEN [詳細パネルを開く]
DGNEXPORT [DGN 書き出し]
-DGNEXPORT [DGN 書き出し]
DGNIMPORT [DGN 読み込み]
DGNIMPORTOPTIONS [DGN 読み込みオプション]
DIGITALSIGN [デジタル署名]
DIM [寸法]
DIM1 [寸法1]
DIMALIGNED [平行寸法]
DIMANGULAR [角度寸法]
DIMARC [円弧寸法]
DIMBASELINE [並列寸法]
DIMBREAK [寸法分割]
DIMCENTER [中心線]
DIMCONSTRAINT [寸法拘束]
DIMCONTINUE [直列寸法]
DIMDIAMETER [直径寸法]
DIMDISASSOCIATE [寸法自動連携解除]
DIMEDIT [寸法編集]
DIMLEADER [引出線]
DIMLINEAR [長さ寸法]
DIMORDINATE [座標寸法]
DIMOVERRIDE [寸法スタイル上書き]
DIMRADIUS [半径寸法]
DIMREASSOCIATE [寸法再自動調整]
DIMREGEN [寸法再作図]
DIMSTYLE [寸法スタイル]
-DIMSTYLE [寸法スタイル]
DIMSTYLESET [現在の寸法スタイル]
DIMTEDIT [寸法値移動]
DISH [ディッシュ型]
DIST [距離]
DISTANTLIGHT [ディスタントライト]
DIVIDE [ディバイダ]
DMANGLE3D [3D拘束 角度]
DMAUDIT [監査]
DMAUDITALL [すべて監査]
DMCHAMFER [3D面取り]
DMCOINCIDENT3D [3D拘束 一致]
DMCONCENTRIC3D [3D拘束 同心円]
DMCONSTRAINT3D [3D拘束]
DMCOPYFACES [面をコピー]
DMDEFORMCURVE [曲線を変形]
DMDEFORMMOVE [エッジを移動]
DMDEFORMPOINT [ポイントを移動]
DMDELETE [削除]
DMDISTANCE3D [3D拘束 距離]
DMEXTRUDE [3D 押出し]
DMFILLET [3Dフィレット]
DMFIX3D [3D拘束 固定]
DMGROUP [3Dグループ]
DMMOVE [3D 移動]
DMPARALLEL3D [3D拘束 平行]
DMPATH3D [3Dパス]
DMPERPENDICULAR3D [3D拘束 直交]
DMPUSHPULL [プッシュ/プル]
DMRADIUS3D [3D拘束 半径]
DMREPAIR [監査]
DMREVOLVE [ダイレクト回転]
DMRIGIDSET3D [3D拘束 剛体セット]
DMROTATE [3D回転]
DMSELECT [スマート選択]
DMSELECTEDGES [エッジ選択]
DMSIMPLIFY [簡略化]
DMSIMPLIFYALL [すべて簡略化]
DMSTITCH [ステッチ]
DMTANGENT3D [3D拘束 正接]
DMTHICKEN [厚み付け]
DMTHREAD [ねじ山]
DMTWIST [ツイスト]
DMUPDATE [3D拘束 更新]
DOME [ドーム型]
DONUT [ドーナツ]
DRAG [ドラッグ]
DRAGMODE [ドラッグモード]
DRAWORDER [表示順序]
DRAWORDERBYLAYER [画層による表示順序]
DSETTINGS [設定-設定]
DTEXT [文字]
DUMPSTATE コマンド
DVIEW [3Dダイナミックビュー]
DWFOUT [DWF 書き出し]
DWGCODEPAGE [DWGコードページ]
DWGCOMPARE [図面比較]
DWGPROPS [図面プロパティ]
DXFIN [DXF 読み込み]
DXFOUT [DXF 書き出し]
E
EATTEDIT [属性編集]
EDGESURF [エッジサーフェス]
EDITEDATA [拡張データ - 作成・編集]
ELEV [高度設定]
ELLIPSE [楕円]
ENABLEASSOCVIEWS [属性関連付け]
ENDCOMPARE [比較を終了]
ENDPOINT [端点]
ERASE [削除]
ETRANSMIT [eトランスミット]
-ETRANSMIT [eトランスミット]
EXECUTETOOL [ツール繰り返し]
EXPBLOCKS [ブロック設定]
EXPFOLDERS [フォルダ]
EXPIMAGES [イメージ設定]
EXPLAYERS [画層設定]
EXPLODE [分解]
EXPLORER [図面エクスプローラ]
EXPORT [書き出し]
EXPORTLAYOUT [レイアウト 書き出し]
EXPORTPDF [PDF 書き出し]
EXPPDFS [PDFアンダーレイ]
EXPUCS [座標設定]
EXPXREFS [外部参照設定]
EXTEND [延長]
EXTENSION [延長交点]
EXTRACTBLOCKS [ブロック抽出]
EXTRUDE [押し出し]
F
FBXEXPORT [FBX 書き出し]
-FBXEXPORT [FBX 書き出し]
FIELD [フィールド]
FILEOPEN [ファイルオープン]
FILES [ファイル]
FILL [塗潰しモード]
FILLET [フィレット]
FIND [文字検索]
FITARC [円弧をフィット]
FITLINE [線分をフィット]
FITPOLYLINE [ポリラインをフィット]
FLATSHOT [フラットショット]
FLATTEN [フラット化]
FLIPLINE [ブロックを線分で反転]
FROM [基点設定]
G
GCCOINCIDENT [2D拘束 一致]
GCCOLINEAR [2D拘束 同一直線上]
GCCONCENTRIC [2D拘束 同心円]
GCENTER [図心]
GCEQUAL [2D拘束 同じ値]
GCFIX [2D拘束 固定]
GCHORIZONTAL [2D拘束 水平]
GCPARALLEL [2D拘束 平行]
GCPERPENDICULAR [2D拘束 直交]
GCSMOOTH [2D拘束 スムーズ]
GCSYMMETRIC [2D拘束 対称]
GCTANGENT [2D拘束 正接]
GCVERTICAL [2D拘束 垂直]
GENERATEBOUNDARY [境界を生成]
GEOGRAPHICLOCATION [地理的位置]
GEOIMPORT [地理的図面を読み込み]
GEOMCONSTRAINT [幾何拘束]
GOTOSTART [開始タブに移動]
GRADIENT [グラデーション]
-GRADIENT [グラデーション]
GRADIENTBKGOFF [グラデーション背景オフ]
GRADIENTBKGON [グラデーション背景オン]
GRADING [グレーディング]
GRADINGBALANCE [グレーディングバランス]
GRAPHICOVERRIDE [グラフィックオーバーライド]
GRAPHSCR [グラフィックスクリーン]
GRID [グリッド]
GROUP [グループ]
-GROUP [グループ]
H
HATCH [ハッチング]
-HATCH [ハッチング]
HATCHEDIT [ハッチング編集]
-HATCHEDIT [ハッチング編集]
HATCHEDITEXT [ハッチング頂点編集]
HATCHGENERATEBOUNDARY [ハッチング生成境界]
HATCHTOBACK [ハッチングを背面へ移動]
HELIX [らせん]
HELP [ヘルプ]
HELPSEARCH [ヘルプ検索]
HIDE [陰線削除]
HIDEOBJECTS [図形非表示]
HYPERLINK [ハイパーリンク]
-HYPERLINK [ハイパーリンク]
HYPERLINKOPTIONS [ハイパーリンクオプション]
I
ID [位置表示]
IEMBED [イメージ埋め込み]
IFCEXPORT [IFC書き出し]
IMAGE [イメージ]
IMAGEADJUST [イメージプロパティ調整]
-IMAGEATTACH [イメージ貼付]
IMAGECLIP [イメージクリッピング]
IMAGEFRAME [イメージフレーム表示]
IMAGEQUALITY [イメージ品質]
-IMPORT [読み込み]
IMPORT [読み込み]
IMPRINT [ケガキ]
INSERT [ブロック挿入]
-INSERT [ブロック挿入]
INSERTALIGNED [ブロック挿入 - 位置合わせ]
INSERTION [挿入基点]
INSERTOBJ [OLEオブジェクト入力]
INTERFERE [干渉チェック]
-INTERFERE [干渉チェック]
INTERSECT [ソリッド編集 - 交差]
INTERSECTION [交点]
ISAVEAS [イメージ保存]
ISOLATEOBJECTS [図形選択表示]
ISOPLANE [等角面]
IUNEMBED [埋め込みイメージを添付に変換]
J
JOIN [結合]
K
KEEPME [保持]
L
LANDXMLEXPORT コマンド
LANDXMLIMPORT [LandXMLファイル読み込み]
LAYCUR [現在画層に移動]
-LAYER [画層]
LAYER [画層パネルを表示]
LAYERP [画層復元]
LAYERSPANELCLOSE [画層パネルを閉じる]
LAYERSPANELOPEN [画層パネルを表示]
LAYERSTATE [画層状態]
LAYFRZ [画層フリーズ]
LAYISO [画層選択表示]
LAYLCK [画層ロック]
LAYMCUR [図形指示で画層設定]
LAYOFF [画層非表示]
LAYON [全画層表示]
LAYOUT [レイアウト作成]
LAYOUTMANAGER [レイアウト管理]
LAYTHW [全画層フリーズ解除]
LAYTRANS [画層標準を適用]
LAYULK [画層ロック解除]
LAYUNISO [画層選択表示解除]
LCONNECT [L接続]
LEADER [引出線]
LENGTHEN [長さ変更]
LIBRARYPANELCLOSE [ライブラリパネルを閉じる]
LIBRARYPANELOPEN [ライブラリパネルを開く]
LICENSEMANAGER [ライセンス管理]
LIGHT [光源]
LIGHTLIST [光源設定]
LIMITS [図面範囲]
LINE [線分]
-LINETYPE [線種設定]
LINETYPE [線種設定]
LIST [図形情報]
LIVESECTION [ライブ切断]
LOAD [ロード]
LOFT [ロフト]
LOGFILEOFF [ログファイルオフ]
LOGFILEON [ログファイルオン]
-LOGIN [ログイン]
-LOGOUT [ログアウト]
LOOKFROM [ルックフロム]
LWEIGHT [線の太さ]
M
MAIL [送信]
MANIPULATE [マニピュレート]
MAPCONNECT [マップ接続]
MAPTRIM [マップトリム]
MASSPROP [マスプロパティ]
MATBROWSERCLOSE [レンダリングマテリアルパネルを閉じる]
MATBROWSEROPEN [レンダリングマテリアルパネルを開く]
MATCHPERSPECTIVE [パースマッチング]
MATCHPROP [プロパティコピー]
MATERIALASSIGN [マテリアル割付]
MATERIALMAP [素材マッピング]
MATERIALS [マテリアル設定]
MATLIB [レンダリングマテリアルパネルを開く]
MEASURE [メジャー]
MECHANICALBROWSERCLOSE [Mechanicalブラウザを閉じる]
MECHANICALBROWSEROPEN [Mechanicalブラウザを開く]
MENU [メニュー]
MENULOAD [メニューロード]
MENUUNLOAD [メニューロード解除]
MIDPOINT [中点]
MINSERT [配列ブロック挿入]
MIRROR [2Dミラー]
MIRROR3D [3Dミラー]
MLEADER [マルチ引出線]
MLEADERALIGN [マルチ引出線位置合わせ]
MLEADERCOLLECT [マルチ引出線グループ化]
MLEADEREDIT [マルチ引出線編集]
MLEADEREDITEXT コマンド
MLEADERSTYLE [マルチ引出線スタイル設定]
MLINE [マルチライン]
MLSTYLE [マルチラインスタイル設定]
MODELERPROPERTIES [ACIS編集のモデラープロパティ]
-MODELERPROPERTIES [ACIS編集のモデラープロパティ]
MOVE [移動]
MOVEEDATA [図形拡張データ - 移動]
MOVEGUIDED [ガイド移動]
MSLIDE [スナップショット作成]
MSPACE [モデル空間]
MTEXT [マルチテキスト]
-MTEXT [マルチテキスト]
MTP [中点スナップ]
MULTIPLE [繰り返し操作]
MVIEW [ペーパー空間ビュー]
MVSETUP [ビューポート設定]
N
NAVIGATE [ナビゲート]
NEAREST [近接点]
NETLOAD [.Net アプリケーションロード]
NEW [新規図面作成]
NEWSHEETSET [新規シートセット]
NEWWIZ [新規作成ウィザード]
NODE [点]
NONE [図形スナップ解除]
NUMBER [番号タグ作成]
O
OBJECTSCALE [異尺度対応オブジェクトの尺度]
-OBJECTSCALE [異尺度対応図形の尺度]
OFFSET [オフセット]
OLELINKS [OLEリンクの設定]
OLEOPEN [OLEオープン]
ONWEB [ウェブ閲覧]
OOPS [図形を復元]
OPEN [開く]
OPENSHEETSET [シートセットを開く]
-OPENSHEETSET [シートセットを開く]
OPTIMIZE [最適化]
OPTIONS [プログラムオプション]
ORTHOGONAL [直交]
OSNAP [図形スナップの設定]
-OSNAP [図形スナップの設定]
OVERKILL [重複削除]
-OVERKILL [重複削除]
P
PACKAGE [ZIPファイル作成]
PAGESETUPコマンド
PAN [画面移動]
-PAN [画面移動]
PANELIZE [パネル化]
PARALLEL [平行]
-PARAMETERS [パラメータ]
PARAMETERSPANELCLOSE [パラメータと拘束パネルを閉じる]
PARAMETERSPANELOPEN [パラメータと拘束パネルを開く]
PARAMETRICBLOCKIFY [パラメトリックブロック化]
PARAMETRICSTRETCH コマンド
PARAMETRIZE [パラメトリック化]
PARAMETRIZE2D [パラメトリック化 - 2D]
PASTEBLOCK [ブロックとして貼り付け]
PASTECLIP [貼り付け]
PASTEORIG [同一位置に貼り付け]
PASTESPEC [形式を選択して貼り付け]
PDF [PDFアンダーレイ]
PDFADJUST [PDF調整]
PDFATTACH [PDFアタッチ]
-PDFATTACH [PDFアタッチ]
PDFCLIP [PDFクリップ]
PDFIMPORT [PDF 読み込み]
-PDFIMPORT [PDF 読み込み]
PDFLAYERS [PDF画層]
PDFOPTIONS [PDF書き出しオプション]
PEDIT [ポリライン編集]
PEDITEXT [ポリライン編集]
PERPENDICULAR [垂線]
PFACE [ポリラインメッシュ]
PLACEVIEW [ビューの挿入]
PLAN [プランビュー]
PLINE [ポリライン]
PLOT [印刷]
-PLOT [印刷]
PLOTSTAMP [印刷スタンプ]
PLOTSTYLE [印刷スタイル]
PLOTTERMANAGER [プロッタ管理]
PNGOUT [PNGを保存]
POINT [点]
POINTCLOUD [点群設定]
POINTCLOUDALIGN [点群位置合わせ]
POINTCLOUDATTACH [点群ファイル添付]
-POINTCLOUDATTACH [点群ファイル添付]
POINTCLOUDCOLORMAP [点群カラーマップ]
POINTCLOUDCOMPRESS [点群圧縮]
POINTCLOUDCROP [点群クロップ]
POINTCLOUDCROPSOLID [点群クロップソリッド変換]
POINTCLOUDDECOMPRESS [点群解凍]
POINTCLOUDDELETEITEM [点群ファイル削除]
POINTCLOUDDETECTFLOORS [点群フロア検出]
POINTCLOUDDEVIATION [点群の偏差]
POINTCLOUDEXPORT [点群書き出し]
POINTCLOUDFITCYLINDER [点群に円柱を差し込み]
POINTCLOUDFITPLANAR [点群を平面にフィット]
POINTCLOUDGEOGRAPHICLOCATION [点群の地理的位置設定]
POINTCLOUDIMPORT [点群読み込み]
POINTCLOUDPOINTSIZE_MINUS [点群の点サイズを減分]
POINTCLOUDPOINTSIZE_PLUS [点群の点サイズを増分]
POINTCLOUDPREPROCESS [点群ファイル添付]
-POINTCLOUDPREPROCESS [点群ファイル添付]
POINTCLOUDPROJECTSECTION [点群断面投影]
POINTCLOUDREFERENCE [点群参照]
POINTCLOUDSHOWBUBBLES [点群バブル表示]
POINTCLOUDUNCROP [点群クロップ解除]
POINTLIGHT [点光源]
POLYGON [ポリゴン]
POLYSOLID [ポリソリッド]
PREVIEW [プレビュー]
PRINT [印刷]
PROFILEMANAGER [プロファイル管理]
PROJECTGEOMETRY [形状投影]
PROPERTIES [プロパティ]
PROPERTIESCLOSE [プロパティを閉じる]
PROXYINFO [プロキシ情報]
PSETUPIN [ファイルからページ設定を選択]
-PSETUPIN [ファイルからページ設定を選択]
PSPACE [ペーパー空間]
PUBLISH [パブリッシュ]
-PUBLISH [パブリッシュ]
PURGE [名前削除]
-PURGE [名前削除]
PYRAMID [角錐]
Q
QLEADER [クイック引出線]
QNEW [クイック新規作成]
QPRINT [クイック印刷]
QRTEXT コマンド
QSAVE [上書き保存]
QSELECT [クイック選択]
QRLEADER コマンド
QTEXT [文字省略]
QUADRANT [四半円点]
QUIT [終了]
R
RAY [放射線]
REASSOCAPP [関連付け]
RECOVER [修復]
RECOVERALL [すべて修復]
RECSCRIPT [スクリプト記録開始]
RECTANG [長方形]
REDEFINE [再定義]
REDO [やり直し]
REDRAW [再描画]
REDRAWALL [全再描画]
REDSDKINFO [情報参照]
REFCLOSE [外部参照編集を閉じる]
REFEDIT [外部参照編集]
-REFEDIT [外部参照編集]
REFERENCECURVES [参照カーブ]
REFSET [作業セットに追加]
REGEN [再作図]
REGENALL [全再作図]
REGENAUTO [自動再作図]
REGION [リージョン]
REINIT [再初期化]
RENAME [名前変更]
-RENAME [名前変更]
RENDER [レンダリング]
-RENDER [レンダリング]
RENDERPRESETS [レンダリング初期設定]
RENDERWINCLOSE [レンダリングウィンドウを閉じる]
REPORTPANELCLOSE [レポートパネルを閉じる]
REPORTPANELOPEN [レポートパネルを開く]
RESETASSOCVIEWS [関連付けをリセット]
RESETBLOCK [ブロックをリセット]
RESUME [スクリプト再開]
REVCLOUD [雲マーク]
REVOLVE [回転]
REVSURF [回転サーフェス]
RIBBON [リボン]
RIBBONCLOSE [リボンパネルを閉じる]
ROTATE [2D回転]
ROTATE3D [3D回転]
RSCRIPT [ファイル実行ループ]
RTLOOK [リアルタイムモーション - ルック]
RTPAN [リアルタイムモーション - 画面移動]
RTROT [リアルタイムモーション - 3D回転]
RTROTCTR [リアルタイムモーション - 中心点回転]
RTROTF [リアルタイムモーション - 3D回転]
RTROTX [リアルタイムモーション - X軸回転]
RTROTY [リアルタイムモーション - Y軸回転]
RTROTZ [リアルタイムモーション - Z軸回転]
RTUPDOWN [リアルタイムモーション - 上下]
RTWALK [リアルタイムモーション - ウォーク]
RTZOOM [リアルタイムモーション - ズーム]
S
SAVE [名前を付けて保存]
SAVEALL [すべて保存]
SAVEAS [名前を付けて保存]
SAVEASR12 [名前を付けてR12形式で保存]
SAVEFILEFOLDER [保存ファイルフォルダを開く]
SCALE [尺度]
SCALELISTEDIT [尺度リスト編集]
-SCALELISTEDIT [尺度リスト編集]
SCREENSHOT [スクリーンショット]
SCRIPT [スクリプト実行]
SCROLLBAR [スクロールバー]
SECTION [断面]
SECTIONPLANE [断面図]
SECTIONPLANESETTINGS [断面設定]
SECTIONPLANETOBLOCK [ブロックの切断面]
SECURITY [セキュリティ]
SECURITYOPTIONS [セキュリティオプション]
SELECT [図形選択]
SELECTALIGNEDFACES [平行面の選択]
SELECTALIGNEDSOLIDS [平行ソリッドの選択]
SELECTCONNECTEDFACES [接合面の選択]
SELECTCONNECTEDSOLIDS [接合ソリッドの選択]
SELECTSIMILAR [類似を選択]
SELGRIPS [グリップ表示]
SETBYLAYER [ByLayer設定]
-SETBYLAYER [ByLayer設定]
SETLICENSELEVEL [ライセンスレベル設定]
SETTINGS [設定]
SETTINGSSEARCH [検索設定]
SETUCS [ユーザー座標設定]
SETVAR [システム変数]
SHADE [シェーディング]
SHADEMODE [シェードモード]
-SHADEMODE [シェードモード]
SHAPE [シェイプ]
SHEETSET [シートセット]
SHEETSETHIDE [シートセットパネルを閉じる]
SHELL [OSコマンド実行]
SIGVALIDATE [デジタル署名を検証]
SIMPLIFY [簡略化]
SINGLETON [起動制限]
SKETCH [スケッチ]
SLICE [切断]
SMASSEMBLYEXPORT [アセンブリの書き出し]
SMBEAD コマンド
SMBEND [ベンドへ変換]
SMBENDCREATE [ベンド作成]
SMBENDSWITCH [ベンドを切替]
SMCONVERT [変換]
SMDELETE [削除]
SMDISSOLVE [解体]
SMEXPLODE コマンド
SMEXPORT2D [2D書き出し]
SMEXPORTOSM [OSM 書き出し]
SMEXTRUDE [ポリラインを押し出し]
SMFLANGE [フランジ作成]
SMFLANGEBASE [ベースフランジを作成]
SMFLANGEBEND [フランジを折り曲げ]
SMFLANGECONNECT コマンド
SMFLANGECONTOUR [輪郭からフランジを作成]
SMFLANGEEDGE [エッジフランジを作成]
SMFLANGEROTATE [フランジを回転]
SMFLIP [反転]
SMFORM [フォーム]
SMHEM [ヘムを作成]
SMHEMCREATE [ヘムを作成]
SMIMPRINT [ケガキ]
SMJOG コマンド
SMJUNCTION コマンド
SMJUNCTIONCREATE [ジャンクションを作成]
SMJUNCTIONSWITCH [ジャンクションタイプを切替]
SMLOFT [板金ロフトを作成]
SMPARAMETRIZE [パラメトリック]
SMQUICK [クイック提案]
SMRELIEF [リリーフ]
SMRELIEFCREATE [リリーフを作成]
SMRELIEFSWITCH [リリーフ切替]
SMREPAIR [板金を修復]
SMREPLACE [フォームフィーチャーを置換]
SMRIBCREATE [リブフィーチャーを作成]
SMROLLEDEDGE [ロールエッジを作成]
SMROTATE [フランジ回転]
SMSELECT [板金選択]
SMSPLIT [板金を分割]
SMTAB [タブフィーチャー作成]
SMTABCREATE [タブフィーチャーを作成]
SMUNFOLD [展開]
SNAP [スナップ]
SOLID [2D塗り潰し]
SOLIDEDIT [ソリッド編集]
SOLPROF [ソリッド外形線]
SPELL [スペルチェック]
SPHERE [球]
SPLINE [スプライン]
SPLINEDIT [スプライン編集]
SPOTLIGHT [スポットライト]
STANDARDPARTSPANELCLOSE [ライブラリパネルを閉じる]
STANDARDPARTSPANELOPEN [ライブラリパネルを開く]
STANDARDS コマンド
STATBAR [ステータスバー]
STATUS [図面情報]
STLOUT [STL書き出し]
STOPSCRIPT [スクリプト記録停止]
STRETCH [ストレッチ]
STRUCTUREPANEL [構造パネルを開く]
STRUCTUREPANELCLOSE [構造パネルを閉じる]
STYLE [文字スタイル設定]
-STYLE [文字スタイル設定]
STYLESMANAGER [印刷スタイル管理]
SUBTRACT [差]
SUNPROPERTIES [太陽プロパティ]
SUPPORTFOLDER [サポートフォルダ]
SUPPRESS [抑制]
SVGOPTIONS [SVGオプション]
SWEEP [スイープ]
SYSWINDOWS [システムウィンドウ]
T
TABLE [表]
-TABLE [表]
TABLEDIT [表の編集]
TABLEEXPORT [表のエクスポート]
TABLEMOD [表セルの編集]
TABLESTYLE [表スタイル設定]
TABLET [タブレット]
TABSURF [押し出されたサーフェス]
TANGENT [接線]
TCONNECT [T接続]
TEMPLATEFOLDER [テンプレートフォルダ]
TEXT [文字]
-TEXT [文字]
TEXTSCR [テキストウィンドウ]
TEXTTOFRONT [テキストを前面へ移動]
TIME [時間管理]
TIN [TINサーフェス]
TINASSIGNIMAGE [TINへのイメージの割り当て]
TINEDIT [TINサーフェス編集]
TINEXTRACT [TINから抽出]
TINMERGE [TINサーフェスを結合]
TINMODIFY [TINサーフェスを修正]
TINPROJECT [TINサーフェスに投影]
TINSERT [表にブロックを挿入]
TINVOLUME [TINボリュームサーフェス]
TINWATERDROP [水路]
TOLERANCE [幾何公差]
TOOLBAR [ツールバー]
-TOOLBAR [ツールバー]
TOOLPALETTES [ツールパレットを開く]
TOOLPALETTESCLOSE [ツールパレットを閉じる]
-TOOLPANEL [ツールパネル]
TORUS [トーラス]
TPNAVIGATE [ツールパレットナビゲート]
TRACE [太線]
TRANSPARENCY [イメージの透過性]
TRIM [トリム]
TXT2MTXT [マルチテキストに結合]
TXTEXP [文字を分解]
TYPEDPLANS[タイププラン]
U
U [取消]
UCS [ユーザー座標系]
UCSICON [UCSアイコン]
UNDEFINE [コマンド定義解除]
UNDO [元に戻す]
UNDOENT [図形を元に戻す]
UNGROUP [グループ解除]
UNION [和]
UNISOLATEOBJECTS [図形選択表示終了]
UNITS [作図単位]
-UNITS [作図単位]
UPDATEFIELD [フィールド更新]
URL [ブラウザ]
V
VBAIDE [VB編集]
VBALOAD [VBプロジェクトのロード]
-VBALOAD [VBプロジェクトのロード]
VBAMAN [VBプロジェクト管理]
VBANEW [新規VBプロジェクト]
VBARUN [VBマクロ実行]
-VBARUN [VBマクロ実行]
VBASECURITY [VBセキュリティ]
VBAUNLOAD [VBプロジェクトのロード解除]
VERSIONCONTROL [バージョン管理]
VIEW [ビュー]
-VIEW [ビュー管理]
VIEWBASE [ベースビュー作成]
VIEWBREAK [分割ビュー]
VIEWDETAIL [詳細ビュー]
VIEWDETAILSTYLE [詳細ビュースタイル]
VIEWEDIT [ビューを編集]
VIEWEXPORT [ビュー書き出し]
VIEWHORIZONTAL [水平に回転]
VIEWLABEL [ビューラベル]
VIEWPOINT [視点をセット]
VIEWPROJ [投影ビュー]
VIEWRES [ビュー精度]
VIEWSECTION [断面ビューを生成]
VIEWSECTIONSTYLE [断面ビュースタイル]
VIEWUPDATE [ビュー更新]
VISIBILITYSTATES [可視性を管理]
VISIBILITYSTATESADD[可視性状態追加]
VISIBILITYSTATESHIDE コマンド
VISIBILITYSTATILITYESPANELCLOSE コマンド
VISIBILITYSTATESPANELOPEN コマンド
VISIBILITYSTATESREMOVE コマンド
VISIBILITYSTATESSHOW コマンド
VISIBLE [可視]
VISUALSTYLES [表示スタイル]
-VISUALSTYLES [表示スタイル]
VLIDE [LISP 編集・デバッグ]
VMLOUT [HTMLファイルを作成]
VPCLIP [ビューポートクリップ]
VPLAYER [ビューポート画層管理]
VPMAX [ビューポートを最大化]
VPMIN [ビューポートを元に戻す]
VPOINT [3D視点]
VPORTS [ビューポート管理]
-VPORTS [ビューポート管理]
VSCURRENT [表示スタイル設定]
VSLIDE [スナップショット表示]
VTOPTIONS [移行オプションを表示]
W
WBLOCK [ブロック書き出し]
-WBLOCK [ブロック書き出し]
WCASCADE [重ねて表示]
WCLOSE [図面を閉じる]
WCLOSEALL [すべての図面を閉じる]
WEBLIGHT [配光光源]
WEDGE [くさび]
WHOHAS [図面所有者]
WHTILE [上下に並べて表示]
WIARRANGE [アイコンの整列]
WIPEOUT [ワイプアウト]
WMFOUT [WMF書き出し]
WNEXT [次のウィンドウ]
WORKSETS [ワークシートセット]
WORKSPACE [ワークスペース]
WPREV [前のウィンドウを表示]
WSSAVE [ワークスペース保存]
WSSETTINGS [ワークスペース設定]
WVTILE [左右に並べて表示]
X
XATTACH [DWG参照]
XCLIP [外部参照クリップ]
XEDGES [エッジを抽出]
XFACES [面を抽出]
XLINE [構築線]
XOPEN [外部参照を開く]
XPLODE [分解]
XREF [アタッチメントパネルを開く]
-XREF [外部参照]
Y
Z
ZCENTER [3D面の中心]
ZINTERSECTION [3D交点]
ZKNOT [3Dノット]
ZMIDPOINT [3D中点]
ZNEAREST [3D近接点]
ZNONE [3D図形スナップ解除]
ZOOM [ズーム]
ZPERPENDICULAR [3D垂線]
ZVERTEX [3D頂点]
システム変数リファレンス
_
_QUADTABFLAGS
_VERNUM
3
3DCOMPAREMODE
3DOSMOD
3DSNAPMARKERCOLOR
A
ACADLSPASDOC
ACADPREFIX
ACADVER
ACISHLRRESOLUTION
ACISOUTVER
ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE
AFLAGS
ALLOWBREAKLINECROSSINGS
ALLOWEDBENDANGLES
ALLOWTABEXTERNALMOVE
ALLOWTABMOVE
ALLOWTABSPLIT
AMEXPORTFORMAT
ANGBASE
ANGDIR
ANGLESAMPLINGINTERVAL
ANNOALLVISIBLE
ANNOAUTOSCALE
ANNOTATIVEDWG
ANTIALIASRENDER
ANTIALIASSCREEN
APBOX
APERTURE
ARCTESSELLATION
ARCTESSELLATIONGRADING
ARCTESSELLATIONTEMPLATEELEMENT
AREA
AREAPREC
AREAUNITS
ARRAYASSOCIATIVITY
ARRAYEDITSTATE
ARRAYTYPE
CIVILASSOCIATIVITY
ATTDIA
ATTMODE
ATTRACTIONDISTANCE
ATTREQ
AUDITCTL
AUDITERRORCOUNT
AUNITS
AUPREC
AUTOADOPTSIZES
AUTOCOMPLETEDELAY
AUTOCOMPLETEMODE
AUTOFLIPQUARTERTURN
AUTOMATICCONNECTION
AUTOMATICTEES
AUTOMENULOAD
AUTORESETSCALES
AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD
AUTOSNAP
AUTOTRACKINGVECCOLOR
AUTOVPFITTING
B
BACKGROUNDPLOT
BACKZ
BASEFILE
BCFSOURCEURL
BILLOFMATERIALSSETTINGS
BIMACTIVATEPYTHON
BIMDEFAULTPROPERTIESPATH
BIMMATCHPROP
BIMOSMODE
BIMPROFILESTANDARDS
BINDTYPE
BKGCOLOR
BKGCOLORPS
BLIPMODE
BLOCKEDITLOCK
BLOCKEDITOR
BLOCKIFYMODE
BLOCKIFYTOLERANCE
BLOCKLEVELOFDETAIL
BLOCKSPATH
BMAUTOUPDATE
BMFORMTEMPLATEPATH
BMUPDATEMODE
BOMTEMPLATE
BOMTHUMBNAILHEIGHT
BOMTHUMBNAILWIDTH
BOUNDARYCOLOR
BSYSLIBCOPYOVERWRITE
BVMODE
C
CACHELAYOUT
CAMERADISPLAY
CAMERAHEIGHT
CANNOSCALE
CANNOSCALEVALUE
CDATE
CECOLOR
CELTSCALE
CELTYPE
CELWEIGHT
CENTERCROSSGAP
CENTERCROSSSIZE
CENTEREXE
CENTERLAYER
CENTERLTSCALE
CENTERLTYPE
CENTERLTYPEFILE
CENTERMARKEXE
CETRANSPARENCY
CHAMFERA
CHAMFERB
CHAMFERC
CHAMFERD
CHAMMODE
CHECKDWLPRESENCE
CIRCLERAD
CLAYER
CLEANSCREENOPTIONS
CLEANSCREENSTATE
CLIPBOARDFORMAT
CLIPBOARDFORMATS
CLIPROMPTLINES
CLISTATE
CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD
CLOUDDOWNLOADPATH
CLOUDLOG
CLOUDLOGVERBOSE
CLOUDONMODIFIED
CLOUDSERVER
CLOUDTEMPFOLDER
CLOUDUPLOADDEPENDENCIES
CMATERIAL
CMDACTIVE
CMDDIA
CMDECHO
CMDLINEEDITBGCOLOR
CMDLINEEDITFGCOLOR
CMDLINEFADINGLOGBGCOLOR
CMDLINEFADINGLOGFADEDELAY
CMDLINEFADINGLOGFGCOLOR
CMDLINEFADINGLOGTRANSPARENCY
CMDLINEFONTNAME
CMDLINEFONTSIZE
CMDLINEFRAMEACTIVETRANSPARENCY
CMDLINEFRAMEINACTIVETRANSPARENCY
CMDLINELISTBGCOLOR
CMDLINELISTFGCOLOR
CMDLINEOPTIONBGCOLOR
CMDLINEOPTIONSHORTCUTCOLOR
CMDLINEUSENEWFRAME
CMDLNTEXT
CMDNAMES
CMLEADERSTYLE
CMLJUST
CMLSCALE
CMLSTYLE
CMPCLRMISS
CMPCLRMOD1
CMPCLRMOD2
CMPCLRNEW
CMPDIFFLIMIT
CMPFADECTL
CMPLOG
COLORBOOKPATH
COLORTHEME
COLORX
COLORY
COLORZ
COMACADCOMPATIBILITY
COMBINETEXTMODE
COMMUNICATORBACKGROUNDMODE
COMPASS
COMPONENTSCONFIG
COMPONENTSPATH
CONSTRAINTBARDISPLAY
CONTINUOUSMOTION
CONVERTODMAX
CONVERTODMIN
CONVERTTHMAX
CONVERTTHMIN
COORDS
COPYMODE
CPLOTSTYLE
CPROFILE
CREATETHUMBNAILONTHEFLY
CREATEVIEWPORTS
CROSSHAIRDRAWMODE
CROSSINGAREACOLOR
CTAB
CTABLESTYLE
CTRL3DMOUSE
CTRLMOUSE
CURSORSIZE
CVPORT
CVERSIONCONTROLPATH
CLOUDSSOSCOPE
CLOUDSSOCLIENTID
CTRLMBUTTON
D
DATACOLLECTION
DATACOLLECTIONENABLED
DATALINKNOTIFY
DATE
DBCSTATE
DBLCLKEDIT
DBMOD
DCTCUST
DCTMAIN
DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL
DEFAULTBSYSLIBMETRIC
DEFAULTCURVETYPEHA
DEFAULTCURVETYPEVA
DEFAULTLIGHTING
DEFAULTLIGHTSHADOWBLUR
DEFAULTNEWSHEETTEMPLATE
DEFAULTSPACEHEIGHT
DEFAULTSTYLEPIPECROSS
DEFAULTSTYLEPIPEECCENTRICREDUCER
DEFAULTSTYLEPIPEELBOW45
DEFAULTSTYLEPIPEELBOW90
DEFAULTSTYLEPIPEREDUCER
DEFAULTSTYLEPIPESEGMENT
DEFAULTSTYLEPIPETEE
DEFLPLSTYLE
DEFPLSTYLE
DELETEINTERFERENCE
DELETETOOL
DELOBJ
DEMANDLOAD
DETAILSPATH
DGNEXPXREFMODE
DGNFRAME
DGNIMP2DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE
DGNIMP2DELLIPSEIMPORTMODE
DGNIMP2DSHAPEIMPORTMODE
DGNIMP3DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE
DGNIMP3DELLIPSEIMPORTMODE
DGNIMP3DOBJECTIMPORTMODE
DGNIMP3DSHAPEIMPORTMODE
DGNIMPBREAKDIMENSIONASSOCIATION
DGNIMPCONVERTDGNCOLORINDICESTOTRUECOLORS
DGNIMPCONVERTEMPTYDATAFIELDSTOSPACES
DGNIMPERASEUNUSEDRESOURCES
DGNIMPEXPLODETEXTNODES
DGNIMPIMPORTACTIVEMODELTOMODELSPACE
DGNIMPIMPORTINVISIBLEELEMENTS
DGNIMPIMPORTPAPERSPACEMODELS
DGNIMPIMPORTVIEWINDEX
DGNIMPRECOMPUTEDIMENSIONSAFTERIMPORT
DGNIMPSYMBOLRESOURCEFILES
DGNIMPXREFIMPORTMODE
DGNOSNAP
DIASTAT
DIMADEC
DIMALT
DIMALTD
DIMALTF
DIMALTRND
DIMALTTD
DIMALTTZ
DIMALTU
DIMALTZ
DIMANNO
DIMAPOST
DIMARCSYM
DIMASO
DIMASSOC
DIMASZ
DIMATFIT
DIMAUNIT
DIMAZIN
DIMBLK
DIMBLK1
DIMBLK2
DIMCEN
DIMCLRD
DIMCLRE
DIMCLRT
DIMDEC
DIMDLE
DIMDLI
DIMDSEP
DIMEXE
DIMEXO
DIMFIT
DIMFRAC
DIMFXL
DIMFXLON
DIMGAP
DIMJOGANG
DIMJUST
DIMLAYER
DIMLDRBLK
DIMLFAC
DIMLIM
DIMLTEX1
DIMLTEX2
DIMLTYPE
DIMLUNIT
DIMLWD
DIMLWE
DIMPOST
DIMRND
DIMSAH
DIMSCALE
DIMSD1
DIMSD2
DIMSE1
DIMSE2
DIMSHO
DIMSOXD
DIMSTYLE
DIMTAD
DIMTDEC
DIMTFAC
DIMTFILL
DIMTFILLCLR
DIMTIH
DIMTIX
DIMTM
DIMTMOVE
DIMTOFL
DIMTOH
DIMTOL
DIMTOLJ
DIMTP
DIMTSZ
DIMTVP
DIMTXSTY
DIMTXT
DIMTXTDIRECTION
DIMTZIN
DIMUNIT
DIMUPT
DIMZIN
DISPLAYAXES
DISPLAYAXESFORMEP
DISPLAYSCALING
DISPLAYSIDESANDENDS
DISPLAYSNAPMARKERINALLVIEWS
DISPLAYTOOLTIPS
DISPPAPERBKG
DISPPAPERMARGINS
DISPSILH
DISTANCE
DMAUDITLEVEL
DMAUTOUPDATE
DMCONNECTIONCUTTYPE
DMPUSHPULLSUBTRACT
DMRECOGNIZE
DOCKPRIORITY
DOCTABPOSITION
DONUTID
DONUTOD
DRAGMODE
DRAGMODEHIDE
DRAGMODEINTERRUPT
DRAGOPEN
DRAGP1
DRAGP2
DRAGSNAP
DRAWINGPATH
DRAWINGVIEWPRESET
DRAWINGVIEWPRESETHIDDEN
DRAWINGVIEWPRESETSCALE
DRAWINGVIEWPRESETTANGENT
DRAWINGVIEWPRESETTRAILING
DRAWING VIEWQUALITY
DRAWORDERCTL
DWFFORMAT
DWFFRAME
DWFOSNAP
DWFVERSION
DWGCHECK
DWGCODEPAGE
DWGGUIDCLOUDAI
DWGNAME
DWGPREFIX
DWGTITLED
DXEVAL
DXFTEXTADJUSTALIGNMENT
DYNCONSTRAINTMODE
DYNDIGRIP
DYNDIMAPERTURE
DYNDIMCOLORHOT
DYNDIMCOLORHOVER
DYNDIMDISTANCE
DYNDIMLINETYPE
DYNDIVIS
DYNINPUTTRANSPARENCY
DYNMODE
DYNPICOORDS
DRAWINGVIEWFLAGS
E
EDGEMODE
ELEVATION
ELEVATION AT BREAKLINECROSSINGS
ENABLEATTRACTION
ENABLEBIMBKUPDATE
ENABLEHYPERLINKMENU
ENABLEHYPERLINKTOOLTIP
ERRNO
EXPERT
EXPINSALIGN
EXPINSANGLE
EXPINSFIXANGLE
EXPINSFIXSCALE
EXPINSSCALE
EXPLMODE
EXPORT3DPDFWRITER
EXPORTACISASSEMBLYWRITER
EXPORTACISFORMATVERSION
EXPORTCATIAV4FORMATVERSION
EXPORTCATIAV5FORMATVERSION
EXPORTGEOMETRYFLAGS
EXPORTHIDDENPARTS
EXPORTMODELSPACE
EXPORTPAGESETUP
EXPORTPAPERSPACE
EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION
EXPORTPRODUCTSTRUCTURE
EXPORTSTEPFORMATVERSION
EXPORTXCGMFORMATVERSION
EXTMAX
EXTMIN
EXTNAMES
EXTRUDEINSIDE
EXTRUDEOUTSIDE
F
FACETRATIO
FACETRES
FBXEXPORTCAMERAS
FBXEXPORTENTITIES
FBXEXPORTENTITIESSELTYPE
FBXEXPORTLIGHTS
FBXEXPORTMATERIALS
FBXEXPORTTEXTURES
FBXEXPORTTEXTURESPATH
FEATURECOLORS
FIELDDISPLAY
FIELDEVAL
FILEDIA
FILLETRAD
FILLMODE
FINALTREAD
FINALTREADLENGTH
FITARCMAXGAP
FITLINEFITARCMODE
FITTINGRADIUSTYPE
FITTINGRADIUSVALUE
FLOORTOFLOORDISTANCE
FONTALT
FONTMAP
FRAME
FRAMESELECTION
FRONTZ
FULLOPEN
G
GEARTEETHNUMBER
GENERATEASSOCATTRS
GENERATEASSOCVIEWS
GEOLATLONGFORMAT
GEOMARKERVISIBILITY
GEOMRELATIONS
GETSTARTED
GFANG
GFCLR1
GFCLR2
GFCLRLUM
GFCLRSTATE
GFNAME
GFSHIFT
GLSWAPMODE
GRADIENTCOLORBOTTOM
GRADIENTCOLORMIDDLE
GRADIENTCOLORTOP
GRADIENTMODE
GRIDAXISCOLOR
GRIDDISPLAY
GRIDMAJOR
GRIDMAJORCOLOR
GRIDMINORCOLOR
GRIDMODE
GRIDSTYLE
GRIDUNIT
GRIDXYZTINT
GRIPBLOCK
GRIPCOLOR
GRIPDYNCOLOR
GRIPHOT
GRIPHOVER
GRIPOBJLIMIT
GRIPS
GRIPSIZE
GRIPTIPS
GSDEVICETYPE2D
GSDEVICETYPE3D
H
HALOGAP
HANDLES
HEADROOM
HANDSEED
HIDEPRISION
HIDESYSTEMPRINTERS
HIDETEXT
HIDEXREFSCALES
HIGHLIGHT
HIGHLIGHTCOLOR
HIGHLIGHTEFFECT
HORIZONBKG_ENABLE
HORIZONBKG_GROUNDHORIZON
HORIZONBKG_GROUNDORIGIN
HORIZONBKG_SKYHIGH
HORIZONBKG_SKYHORIZON
HORIZONBKG_SKYLOW
HOTKEYASSISTANT
HPANG
HPANNOTATIVE
HPASSOC
HPBACKGROUNDCOLOR
HPBOUND
HPBOUNDRETAIN
HPCOLOR
HPDOUBLE
HPDRAWORDER
HPGAPTOL
HPISLANDDETECTION
HPLAYER
HPLINETYPE
HPMAXAREAS
HPNAME
HPOBJWARNING
HPORIGIN
HPSCALE
HPSEPARATE
HPSPACE
HPTRANSPARENCY
HYPERLINKBASE
I
IFCCREATEUNIQUEGUID
IFCEXPLODEEXTERNALREFERENCES
IFCEXPORTBASEQUANTITIES
IFCEXPORTELEMENTSONOFFANDFROZENLAYER
IFCEXPORTMAPPINGPATH
IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED
IFCEXPORTPROFILECENTEROFGRAVITY
IFCEXPORTSWEPTSOLIDSASBREP
IFCEXPORTTESSELATION
IFCIMPORTBIMDATA
IFCIMPORTBREPGEOMETRYASMESHES
IFCIMPORTMAPPINGPATH
IFCIMPORTMODELORIGIN
IFCIMPORTPARAMETRICCOMPONENTS
IFCIMPORTPROJECTSTRUCTUREASXREFS
IFCIMPORTSPACES
IFCIMPORTUSESUBDMESH
IFCTESSELATEBSPLINECURVESANDSURFACES
IMAGECACHEFOLDER
IMAGECACHEMAXMEMORY
IMAGEDISKCACHE
IMAGEFRAME
IMAGEHLT
IMAGENOTIFY
IMPORTACISWITHBRICSCAD
IMPORTCATIAV5REPRESENTATION
IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES
IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE
IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS
IMPORTIGESSTITCH
IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE
IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE
IMPORTJTREPRESENTATION
IMPORTCOLORS
IMPORTCUIFILEEXISTS
IMPORTHIDDENPARTS
IMPORTIGESSIMPLIFY
IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS
IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS
IMPORTPMI
IMPORTPRODUCTSTRUCTURE
IMPORTREPAIR
IMPORTSIMPLIFY
IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS
IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE
IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS
IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION
IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ
IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE
IMPORTSTEPROTATEYZ
IMPORTSTITCH
INCLUDEPLOTSTAMP
INDEXCTL
INETLOCATION
INSBASE
INSNAME
INSUNITS
INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
INSUNITSSCALING
INTERFERECOLOR
INTERFERELAYER
INTERFERENCELEVEL
INTERFEREOBJVS
INTERFEREVPVS
INTERIORELEVATIONMINLENGTH
INTERIORELEVATIONOFFSET
INTERSECTEDENTITIES
INTERSECTIONCOLOR
INTERSECTIONDISPLAY
ISAVEBAK
ISAVEPERCENT
ISOLINES
IFCMATCHIMPORTEDPROFILESGEOMETRICALLY
J
K
L
LANDINGEXTENSIONDOWN
LANDINGEXTENSIONUP
LASTANGLE
LASTPOINT
LASTPROMPT
LATITUDE
LAYERFILTEREXCESS
LAYERPMODE
LAYLOCKFADECTL
LAYOUTREGENCTL
LAYOUTTAB
LEGACYCODESEARCH
LENGTHSAMPLINGINTERVAL
LENGTHUNITS
LENSLENGTH
LEVELOFDETAIL
LICFLAGS
LIGHTGLYPHCOLOR
LIGHTGLYPHDISPLAY
LIGHTINGUNITS
LIGHTWEBGLYPHCOLOR
LIMCHECK
LIMMAX
LIMMIN
LINEARBRIGHTNESS
LINEARCONTRAST
LISPINIT
LOADMECHANICAL2D
LOCALE
LOCALROOTPREFIX
LOCKUI
LOFTANG1
LOFTANG2
LOFTMAG1
LOFTMAG2
LOFTNORMALS
LOFTPARAM
LOGFILEMODE
LOGFILENAME
LOGFILEPATH
LOGGEDIN
LOGINNAME
LONGITUDE
LOOKFROMDIRECTIONMODE
LOOKFROMFEEDBACK
LOOKFROMZOOMXTENTS
LTGAPSELECTION
LTSCALE
LUNITS
LUPREC
LWDEFAULT
LWDISPLAY
LWDISPSCALE
LWUNITS
M
MACROREC
MAKEBAK
MANIPULATOR
MANIPULATORCOLORTHEME
MANIPULATORDURATION
MANIPULATORHANDLE
MANIPULATORSIZE
MASSPREC
MASSPROPACCURACY
MASSUNITS
MAXACTVP
MAXHATCH
MAXSORT
MAXTHREADS
MBSTATE
MBUTTONPAN
MEASUREINIT
MEASUREMENT
MECH2DSAVEFORMAT
MECHANICALBLOCKS
MECHANICALBROWSERSETTINGS
MENUBAR (EXCEPT OS X)
MENUCTL
MENUECHO
MENUNAME
MESHTYPE
MIDDLECLICKCLOSE
MILLISECS
MIRRTEXT
MLEADERSCALE
MODEMACRO
MSLTSCALE
MSOLESCALE
MTEXTCOLUMN
MTEXTDETECTSPACE
MTEXTED
MTEXTFIXED
MTEXTTOOLBAR
MTFLAGS
MULTISELECTANGULARTOLERANCE
MYDOCUMENTSPREFIX
N
NAVVCUBEDISPLAY
NAVVCUBELOCATION
NAVVCUBEOPACITY
NAVVCUBEORIENT
NEARESTDISTANCE
NOMUTT
NORTHDIRECTION
NOSING
O
OBJECTISOLATIONMODE
OBSCUREDCOLOR
OBSCUREDLTYPE
OFFSETDIST
OFFSETERASE
OFFSETGAPTYPE
OLEFRAME
OLEHIDE
OLEQUALITY
OLESTARTUP
OPMSTATE
ORBITAUTOTARGET
ORTHOMODE
OSMODE
OSNAPCOORD
OSNAPZ
OSOPTIONS
OVERKILLLAYER
P
PANBUFFER
PANELBUTTONSIZE
PAPERUPDATE
PARAMETERCOPYMODE
PARAMETRICBLOCKS2DPATH
PDFCACHE
PDFEMBEDDEDTTF
PDFEXPORTHYPERLINKS
PDFFRAME
PDFIMAGEANTIALIAS
PDFIMAGECOMPRESSION
PDFIMAGEDPI
PDFIMPORTAPPLYLINEWEIGHT
PDFIMPORTASBLOCK
PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR
PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS
PDFIMPORTCONVERTSOLIDSTOHATCHES
PDFIMPORTIMAGEPATH
PDFIMPORTJOINLINEANDARCSEGMENTS
PDFIMPORTLAYERSUSETYPE
PDFIMPORTRASTERIMAGES
PDFIMPORTSOLIDFILLS
PDFIMPORTSPACEFACTOR
PDFIMPORTTRUETYPETEXT
PDFIMPORTTRUETYPETEXTASGEOMETRY
PDFIMPORTUSECLIPPING
PDFIMPORTUSEGEOMETRYOPTIMIZATION
PDFIMPORTUSEIMAGECLIPPING
PDFIMPORTUSEPAGEBORDERCLIPPING
PDFIMPORTVECTORGEOMETRY
PDFLAYERSSETTING
PDFLAYOUTSTOEXPORT
PDFMERGECONTROL
PDFNOTIFY
PDFOSNAP
PDFPAPERHEIGHT
PDFPAPERSIZEOVERRIDE
PDFPAPERWIDTH
PDFPRCCOMPRESSION
PDFPRCEXPORT
PDFPRCPROJECTION
PDFPRCVIEWMODE
PDFSHXTEXTASGEOMETRY
PDFSIMPLEGEOMOPTIMIZATION
PDFTTFTEXTASGEOMETRY
PDFUSEPLOTSTYLES
PDFVECTORRESOLUTIONDPI
PDFZOOMTOEXTENTSMODE
PDMODE
PDSIZE
PEDITACCEPT
PELLIPSE
PERIMETER
PERSPECTIVE
PFACEVMAX
PICKADD
PICKAUTO
PICKBOX
PICKDRAG
PICKFIRST
PICKSTYLE (EXCEPT OS X)
PICTUREEXPORTSCALE
PLACESBARFOLDER1
PLACESBARFOLDER2
PLACESBARFOLDER3
PLACESBARFOLDER4
PLATFORM
PLINECACHE
PLINECONVERTMODE
PLINEGEN
PLINETYPE
PLINEWID
PLOTCFGPATH
PLOTID
PLOTOUTPUTPATH
PLOTSTYLEPATH
PLOTTER
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE
PLQUIET
POINTCLOUD2DVSDISPLAY
POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY
POINTCLOUDBOUNDARY
POINTCLOUDCACHEFOLDER
POINTCLOUDCACHESIZE
POINTCLOUDPOINTMAX
POINTCLOUDPOINTSIZE
POLARADDANG
POLARANG
POLARDIST
POLARMODE
POLYSIDES
POPUPS
PREVIEWDELAY
PREVIEWEFFECT
PREVIEWFILTER
PREVIEWTYPE
PREVIEWWNDINOPENDLG
PRINTFILE
PRINTPDFPREVIEW
PRODUCT
PROFILEOFFSETBEHAVIOR
PROGBAR
PROGRAM
PROJECTIONTYPE
PROJECTNAME
PROJECTSEARCHPATHS
PROJMODE
PROMPTMENU
PROMPTMENUFLAGS
PROMPTOPTIONFORMAT
PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS
PROPAGATESEARCHSPACE
PROPAGATETOLERANCE
PROPERTYPREVIEW
PROPERTYPREVIEWDELAY
PROPERTYPREVIEWOBJLIMIT
PROPPREVTIMEOUT
PROPUNITS
PROXYGRAPHICS
PROXYNOTICE
PROXYSHOW
PROXYWEBSEARCH
PSLTSCALE
PSOLHEIGHT
PSOLWIDTH
PSTYLEMODE
PSTYLEPOLICY
PSVPSCALE
PUBLISHALLSHEETS
PUBLISHCOLLATE
PUCSBASE
PDFANIMATIONFPS
Q
QAFLAGS
QTEXTMODE
QUADCOMMANDLAUNCH
QUADDISPLAY
QUADEXPANDDELAY
QUADEXPANDTABDELAY
QUADGOTRANSPARENT
QUADHIDEDELAY
QUADHIDEMARGIN
QUADICONSIZE
QUADICONSPACE
QUADMOSTRECENTITEMS
QUADPOPUPCORNER
QUADROLLOVERDELAY
QUADSHOWDELAY
QUADWIDTH
R
R12SAVEACCURACY
R12SAVEDEVIATION
RASTERPREVIEW
RE_INIT
REALTIMESPEEDUP
REALWORLDSCALE
RECENTFILES
RECENTPATH
REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_ALPHA
REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_COLOR
REDHILITE_HIDDENEDGE_ALPHA
REDHILITE_HIDDENEDGE_COLOR
REDHILITEFULL_EDGE_ALPHA
REDHILITEFULL_EDGE_COLOR
REDHILITEFULL_EDGE_SHOWHIDDEN
REDHILITEFULL_EDGE_SMOOTHING
REDHILITEFULL_EDGE_THICKNESS
REDHILITEFULL_FACE_ALPHA
REDHILITEFULL_FACE_COLOR
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_ALPHA
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_COLOR
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SHOWGLOW
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SMOOTHING
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_THICKNESS
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_ALPHA
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_COLOR
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_SMOOTHING
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_THICKNESS
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_ALPHA
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_COLOR
REDHILITEPARTIAL_UNSELECTEDEDGE_SHOWHIDDEN
REDSDKLINESMOOTHING
REDUCELENGTHTYPE
REDUCELENGTHVALUE
REFEDITLOCKNOTINWORKSET
REFEDITNAME
REFPATHTYPE
REGENMODE
REGEXPAND
REMEMBERFOLDERS
RENDERCOMPOSITIONMATERIAL
RENDERMATERIALDOWNLOAD
RENDERMATERIALSPATH
RENDERUSINGHARDWARE
REPORTPANELMODE
REPOSITORYFOLDER
RESTORECONNECTIONS
RESTORELOSTFOCUS
REVCLOUDARCSTYLE
REVCLOUDCREATEMODE
REVCLOUDGRIPS
REVCLOUDMAXARCLENGTH
REVCLOUDMINARCLENGTH
RHINOVERSION
RIBBONDOCKEDHEIGHT
RIBBONPANELMARGIN
RIBBONSTATE
RIBBONTOOLSIZE
RISERHEIGHT
ROAMABLEROOTPREFIX
ROLLOVEROPACITY
ROLLOVERSELECTIONSET
ROLLOVERTIPS
RTDISPLAY
RTROTATIONSPEEDFACTOR
RUBBERBANDCOLOR
RUBBERBANDSTYLE
RUBBERSHEET (for OS X)
RUBBERSHEETSENSIBILITY (FOR OS X)
RUNASLEVEL
RVTLEVELOFDETAIL
RVTVALIDATEBREP
S
SAFEMODE
SAVECHANGETOLAYOUT
SAVEFIDELITY
SAVEFILE
SAVEFILEPATH
SAVEFORMAT
SAVELAYERSNAPSHOT
SAVENAME
SAVEONDOCSWITCH
SAVEROUNDTRIP
SAVETIME
SCREENBOXES
SCREENMODE
SCREENSIZE
SCRLHIST
SDI
SECTIONRESULTINTERVAL
SECTIONSCALE
SECTIONSETTINGSSEARCHPATH
SECTIONSHEETSETTEMPLATEIMPERIAL
SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRIC
SECURELOAD
SELECTIONANNODISPLAY
SELECTIONAREA
SELECTIONAREAOPACITY
SELECTIONMODES
SELECTIONPREVIEW
SELECTSIMILARMODE
SETBYLAYERMODE
SHADEDGE
SHADEDIF
SHEETNUMBERLEADINGZEROES
SHEETSETAUTOBACKUP
SHEETSETTEMPLATEPATH
SHORTCUTMENU
SHORTCUTMENUDURATION
SHOWDOCTABS
SHOWFULLPATHINTITLE
SHOWLAYERUSAGE
SHOWSCROLLBUTTONS
SHOWTABCLOSEBUTTON
SHOWTABCLOSEBUTTONACTIVE
SHOWTABCLOSEBUTTONALL
SHOWWINDOWLISTBUTTON
SHPNAME
SIGWARN
SINGLETONMODE
SKETCHINC
SKPOLY
SKYSTATUS
SLABTHICKNESS
SMASSEMBLYEXPORTMODE
SMASSEMBLYEXPORTREPORTPATHTYPE
SMASSEMBLYEXPORTSOLIDTYPESINREPORTS
SMATTRIBUTESLAYERCOLOR
SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHT
SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHTTYPE
SMBENDANNOTATIONSLAYERCOLOR
SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHT
SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHTTYPE
SMBENDLINESDOWNLAYERCOLOR
SMBENDLINESDOWNLAYERLINETYPE
SMBENDLINESDOWNLAYERLINEWEIGHT
SMBENDLINESUPLAYERCOLOR
SMBENDLINESUPLAYERLINETYPE
SMBENDLINESUPLAYERLINEWEIGHT
SMBEVELFEATURECOLOR
SMCOLORBEND
SMCOLORBENDRELIEF
SMCOLORBEVEL
SMCOLORCORNERRELIEF
SMCOLORFLANGE
SMCOLORFLANGEREFERENCESIDE
SMCOLORFORM system variable
SMCOLORHEM
SMCOLORJOG
SMCOLORJUNCTION
SMCOLORLOFTEDBEND
SMCOLORMITER
SMCOLORROLLEDEDGE
SMCOLORTAB
SMCOLORWRONGBEND
SMCOLORWRONGFLANGE
SMCONTOURSLAYERCOLOR
SMCONTOURSLAYERLINETYPE
SMCONTOURSLAYERLINEWEIGHT
SMCONVERTMAXIMALBEVELANGLE
SMCONVERTMINIMALBEVELANGLE
SMCONVERTPREFERFORMFEATURES
SMCONVERTPREFERHEMFEATURES
SMCONVERTPREFERZEROBENDFEATURES
SMCONVERTRECOGNIZEHOLES
SMCONVERTRECOGNIZERIBCONTROLCURVES
SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONTYPE
SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONVALUE
SMDEFAULTBENDLINEEXTENTTYPE
SMDEFAULTBENDLINEEXTENTVALUE
SMDEFAULTBENDRADIUSTYPE
SMDEFAULTBENDRADIUSVALUE
SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHTYPE
SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHVALUE
SMDEFAULTBEVELFEATUREUNFOLDMODE
SMDEFAULTCORNERRELIEFDIAMETERVALUE
SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONTYPE
SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONVALUE
SMDEFAULTFLANGESPLITGAPTYPE
SMDEFAULTFLANGESPLITGAPVALUE
SMDEFAULTFORMFEATUREUNFOLDMODE
SMDEFAULTHEMGAPTYPE
SMDEFAULTHEMGAPVALUE
SMDEFAULTHEMRELATIVEBENDDUCTION
SMDEFAULTJUNCTIONALIGNMENTTORELIEF
SMDEFAULTJUNCTIONGAPTYPE
SMDEFAULTJUNCTIONGAPVALUE
SMDEFAULTKFACTOR
SMDEFAULTLOFTEDBENDNUMBERSAMPLES
SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONTYPE
SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONVALUE
SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSTYPE
SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSVALUE
SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSTYPE
SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSVALUE
SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSTYPE
SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSVALUE
SMDEFAULTSHARPBENDRADIUSLIMITRATIO
SMDEFAULTTABCHAMFERDISTANCETYPE
SMDEFAULTTABCHAMFERDISTANCEVALUE
SMDEFAULTTABCLEARANCETYPE
SMDEFAULTTABCLEARANCEVALUE
SMDEFAULTTABDISTANCETYPE
SMDEFAULTTABDISTANCEVALUE
SMDEFAULTTABEDGETYPE
SMDEFAULTTABFILLETRADIUSTYPE
SMDEFAULTTABFILLETRADIUSVALUE
SMDEFAULTTABHEIGHTTYPE
SMDEFAULTTABHEIGHTVALUE
SMDEFAULTTABLENGTHTYPE
SMDEFAULTTABLENGTHVALUE
SMDEFAULTTABSLOTNUMBER
SMDEFAULTTHICKNESS
SMEXPORTOSMAPPROXIMATIONACCURACY
SMEXPORTOSMMINIMALEDGELENGTH
SMFORMFEATURESESDOWNCOLOR
SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINETYPE
SMFORMFEATURESESDOWNLAYERLINEWEIGHT
SMFORMFEATURESUPCOLOR
SMFORMFEATURESUPLAYERLINETYPE
SMFORMFEATURESUPLAYERLINEWEIGHT
SMJUNCTIONCREATEHEALCOINCIDENT
SMOOTHMESHCONVERT
SMOVERALLANNOTATIONSLAYERCOLOR
SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINETYPE
SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINEWEIGHT
SMPARAMETRIZEHOLESPARAMETRIZATION
SMREPAIRLOFTEDBENDMERGE
SMSMARTFEATURES
SMSPLITAMBIGUOUSINPUT
SMSPLITCONVERTBENDTOJUNCTION
SMSPLITHEALCOINCIDENT
SMSPLITORTHOGONALBENDSPLIT
SMTARGETCAM
SNAPANG
SNAPBASE
SNAPCOLOR
SNAPISOPAIR
SNAPMARKERCOLOR
SNAPMARKERSIZE
SNAPMARKERTHICKNESS
SNAPMODE
SNAPSIZE
SNAPSTYL
SNAPTHICKNESS
SNAPTYPE
SNAPUNIT
SOLIDCHECK
SORTENTS
SPAADJUSTMODE
SPACHECKLEVEL
SPAGRIDASPECTRATIO
SPAGRIDMODE
SPAMAXFACETEDGELENGTH
SPAMAXNUMGRIDLINES
SPAMINUGRIDLINES
SPAMINVGRIDLINES
SPANORMALTOL
SPASURFACETOL
SPATRIANGMODE
SPAUSEFACETRES
SPLFRAME
SPLINESEGS
SPLINETYPE
SRCHPATH
SSFOUND
SSLOCATE
SSMAUTOOPEN
SSMPOLLTIME
SSMSHEETSTATUS
SSMSTATE
STACKPANELTYPE
STAIRWIDTH
STAMPFONTSIZE
STAMPFONTSTYLE
STAMPFOOTER
STAMPFOOTEROFFSETX
STAMPFOOTEROFFSETY
STAMPHEADER
STAMPHEADEROFFSETX
STAMPHEADEROFFSETY
STAMPUNITS
STANDARDSOPTIONS
STANDARDSVIOLATION
STARTUP
STARTUPTODAY
STATUSBAR
STEPSIZE
STEPSPERSEC
STEPTHICKNESS
STLPOSITIVEQUADRANT
STRUCTURETREECONFIG
SURFTAB1
SURFTAB2
SURFTYPE
SURFU
SURFV
SVGBLENDEDGRADIENTS
SVGDEFAULTIMAGEEXTENSION
SVGGENERICFONTFAMILY
SVGIMAGEBASE
SVGIMAGEURL
SVGLINEWEIGHTSCALE
SVGOUTPUTHEIGHT
SVGOUTPUTWIDTH
SVGPRECISION
SVGSCALEFACTOR
SYSCODEPAGE
T
TABCONTROLHEIGHT
TABMODE
TABSFIXEDWIDTH
TANGENTLENGTHTYPE
TANGENTLENGTHVALUE
TARGET
TDCREATE
TDINDWG
TDUCREATE
TDUPDATE
TDUSRTIMER
TDUUPDATE
TEETANGENTLENGTHTYPE
TEETANGENTLENGTHVALUE
TEMPLATEPATH
TEMPPREFIX
TEXTANGLE
TEXTED
TEXTEDITMODE
TEXTEVAL
TEXTFILL
TEXTQLTY
TEXTSIZE
TEXTSTYLE
TEXTUREMAPPATH
THICKNESS
THREADDISPLAY
THUMBSIZE
TILEMODE
TILEMODELIGHTSYNCH
TIMEZONE
TOOLBARMARGIN
TOOLBUTTONSIZE
TOOLICONPADDING
TOOLPALETTEPATH
TOOLTIPDELAY
TOOLTIPS
TPSTATE
TRACEWID
TRACKPATH
TRANSPARENCYDISPLAY
TRAYICONS
TRAYNOTIFY
TRAYTIMEOUT
TREADLENGTH
TREEDEPTH
TREEMAX
TRIMMODE
TRUSTEDPATHS
TSPACEFAC
TSPACETYPE
TSTACKALIGN
TSTACKSIZE
TTFASTEXT
U
UCSAXISANG
UCSBASE
UCSDETECT
UCSFOLLOW
UCSICON
UCSICONPOS
UCSNAME
UCSORG
UCSORTHO
UCSVIEW
UCSVP
UCSXDIR
UCSYDIR
UNDOCTL
UNDOMARKS
UNITESURFACES
UNITMODE
USECOMMUNICATOR
USERI1
USERI2
USERI3
USERI4
USERI5
USERR1
USERR2
USERR3
USERR4
USERR5
USERS1
USERS2
USERS3
USERS4
USERS5
USESTANDARDOPENFILEDIALOG
V
VBAMACROS
VENDORNAME
VERBOSEBIMSECTIONUPDATE
VERSIONCONTROLCONFIGPATH
VERSIONCONTROLDOWNLOADPATH
VERSIONCUSTOMIZABLEFILES
VIEWCTR
VIEWDIR
VIEWMODE
VIEWSIZE
VIEWTWIST
VIEWUPDATEAUTO
VISRETAIN
VOLUMEPREC
VOLUMEUNITS
VPMAXIMIZEDSTATE
VPROTATEASSOC
VSMAX
VSMIN
VTDURATION
VTENABLE
VTFPS
W
WALLWIDTH
WARNINGMESSAGES
WHIPARC
WHIPTHREAD
WINDOWAREACOLOR
WIPEOUTFRAME
WMFBKGND
WMFFOREGND
WNDLMAIN
WNDLSCRL
WNDLTEXT
WNDPMAIN
WNDPTEXT
WNDSMAIN
WNDSTEXT
WORLDUCS
WORLDVIEW
WRITESTAT
WSAUTOSAVE
WSCURRENT
X
XCLIPFRAME
XDWGFADECTL
XEDIT
XFADECTL
XLOADCTL
XLOADPATH
XNOTIFYTIME
XREFCTL
XREFNOTIFY
XREFOVERRIDE
Y
Z
ZOOMFACTOR
ZOOMWHEEL
DWGPREFIX
図面のパス
カレント図面のフォルダーパス名を示します。
読み取り専用
種類:
標準文字列
保存先:
保存されません
親トピック:
システム変数リファレンス
