EXPERT (variable système)
Expert
Spécifie l'affichage de certaines invites. Si les invites sont supprimées par EXPERT, l’opération se déroule comme si vous aviez entré y(es) à l’invite supprimée. EXPERT peut affecter les scripts, les macros de menu, LISP et les fonctions de commande.
Type: | Short |
Saved in: | Not saved |
Range: | 0 à 5 |
Default value: | 0 |
Possible values: |
0: Afficher toutes les invites normalement 1: Supprimer les invites pour regen et la désactivation des calques 2: Supprimer aussi les invites Bloc déjà défini (commande BLOC) et Le fichier existe déjà (commandes SAUVEGRD et SBLOC) 3: Supprimer aussi l'invite Type de ligne déjà chargé 4: Supprimer aussi les invites Le fichier existe déjà (à l'enregistrement des SCU et des fenêtres multiples) 5: Supprimer aussi l'invite Style de cote existe déjà |
