EXTRUDEINSIDE Systemvariable
Schnittpunkt mit übergeordnetem Objekt lösen.
Definiert, wie das übergeordnete Objekt verändert werden soll, wenn es sich mit dem extrudierten/gedrehten Objekt schneidet, wenn die Option Auto des Befehls Extrusion oder Rotation ausgewählt ist. Übergeordnete Objekte sind Objekte, die die Kontur berühren, aus der das extrudierte/rotierte Objekt erstellt wird.
Nur-BricsCAD
Typ:
Kurz
Gespeichert in:
Arbeitsbereich
Bereich:
0 bis 2
Standardwert:
0 - für die Arbeitsbereiche Konstruieren und Modellieren
1 - für Arbeitsbereiche Mechanical und BIM
Mögliche Optionen:
0: Das übergeordnete Objekt nicht ändern.
1: Erstelltes Objekt vom übergeordneten Objekt subtrahieren.
2: Vereinigt das erstellte Objekt mit dem übergeordneten Objekt.
