FIELDEVAL variable de sistema
Modo de actualización de campos
Especifica la forma en que se actualizan los campos. El valor se almacena como un código de bits utilizando la suma de los valores de todas las opciones seleccionadas.
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Dibujo |
| Rango: |
0 a 31 |
| Valor Por defecto: |
31 |
| Posibles opciones: |
0: No actualizado 1: Actualizado al abrir 2: Actualizado al guardar 4: Actualizado al imprimir 8: Actualizado al usar ETRANSMIT 16: Actualizado al regenerar |
Nota: Los campos de fecha solo se actualizan con el comando UPDATEFIELD; no se actualizan automáticamente en función del valor de la variable del sistema FIELDEVAL.
