FILLETWELDINGMAXGAPRATIO (variable système)
Rapport maximal d'un écart à la taille de soudure
Définit le rapport maximal par défaut d'un écart entre les pièces à souder et la taille de la soudure du raccord
BricsCAD only
Type: |
Real |
Saved in: |
Drawing |
Range: | 0 à 0.8 |
Default value: | 0.4 |
