FITLINEFITARCMODE (variable système)
Mode FitArc FitLine
La variable système FITLINEFITARCMODE définit les valeurs des options Utiliser le dessin entier, Ajuster en 3d et Supprimer les entités d'origine après l'ajustement, qui sont utilisées par les commandes AJUSTERLIGNE et AJUSTERARC. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
Type: |
Byte |
Saved in: |
Registry |
Range: | 0 à 255 |
Default value: | 0 |
Possible values: |
0 : aucun 1 : Utiliser tout le dessin 2 : Ajuster en 3D 4 : Supprimer les entités d'origine après l'ajustement |
