FRAME (variable système)
Cadre
Spécifie la visibilité des cadres pour les références externes, les images et les sous-couches. Elle remplace les paramètres IMAGEFRAME, DWFFRAME, PDFFRAME, DGNFRAME et XCLIPFRAME individuels.
Type : | Court |
Enregistré dans : | Dessin |
Plage : |
0 à 3 |
Valeur par défaut : | 3 |
Valeurs possibles : |
0: Cacher les cadres 1: Afficher et imprimer les cadres 2: Afficher mais ne pas imprimer les cadres 3: Utiliser des paramètres individuels pour différentes sous-couches, références externes et images |
