GEARTEETHNUMBER Systemvariable
Maximale Anzahl von Zähnen des Zahnrads
Legt die Anzahl der Zähne für Zahnkranzteile fest, die mit dem Befehl -BMNORMTEILE erstellt wurden. Verwenden Sie diese Option, um Zahnkränze mit vereinfachter oder vollständiger Geometrie einzufügen.
Note: Diese Anzahl muss größer oder gleich der Anzahl der Zähne des eingefügten Zahnkranzes sein, um einen Zahnkranz mit voller Geometrie zu erzeugen. 1000 is enough to insert any sproket from the library with a full set of teeth.
Nur BricsCAD
Typ: |
Kurz |
Gespeichert in: |
Registrierung |
Standardwert: | 1 |
