GEARTEETHNUMBER (variable système)
Nombre maximal de dents de pignon
Définit le nombre de dents pour les pièces de joint créées à l’aide de la commande -BMHARDWARE. Utilisez cette option pour insérer des pignons avec une géométrie simplifiée ou complète.
Note: Ce nombre doit être supérieur ou égal au nombre de dents de la rainure insérée pour créer une rainure avec une géométrie complète. 1000 suffisent pour insérer n'importe quel pignon de la bibliothèque avec un ensemble complet de dents.
BricsCAD only
Type: |
Short |
Saved in: |
Registry |
Default value: | 1 |
