GEARTEETHNUMBER variável de sistema
Número máximo de dentes na roda dentada
Define o número de dentes para as peças do roda dentada (sproket) criadas com o comando -BMHARDWARE. Use essa opção para inserir rodas dentadas com geometria simplificada ou completa.
Note: Esse número deve ser maior ou igual ao número de dentes da roda dentada inserida para criar uma roda dentada com geometria completa. 1000 é suficiente para inserir qualquer sproket da biblioteca com um conjunto completo de dentes.
BricsCAD somente
Tipo: |
Curta |
Salvo em: |
Registro |
Valor padrão: | 1 |
