GLSWAPMODE (variable système)
Mode de permutation GL
Spécifie la méthode d'échange utilisée lors de l'affichage avec le moteur GL. Selon le pilote matériel utilisé, l’effet visuel peut différer en choisissant entre ces options.
BricsCAD only
| Type: | Short |
| Saved in: | Registry |
| Range: |
0 à 4 |
| Default value: | 2 |
| Possible values: |
0: Appeler glCopyPixels pour copier l'arrière vers l'avant, ne pas appeler glXSwapBuffers. 1: Appeler glCopyPixels pour copier l'arrière vers l'avant, ensuite appeler glXSwapBuffers. 2: Appeler glXSwapBuffers, ne pas appeler glCopyPixels. 3: Appeler glXSwapBuffers, ensuite appeler glCopyPixels pour copier l'avant vers l'arrière. 4: Ne rien faire - pour tests uniquement. |
