GRIDXYZTINT (variable système)
Teinte XYZ grille
Spécifie si les teintes XYZ doivent être appliquées sur la couleur des lignes de la grille. (Les teintes XYZ sont stockées dans les variables COLORX, COLORY, COLORZ). La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
BricsCAD uniquement
Type : | Court |
Enregistré dans : | Registre |
Plage : |
0 à 7 |
Valeur par défaut : |
1 |
Options possibles : |
1: Appliquer la teinte XYZ aux lignes d'axe de la grille 2: Appliquer la teinte XYZ aux lignes principales de la grille 4: Appliquer la teinte XYZ aux lignes secondaires de la grille |
