GRIPBLOCK variable de sistema
Puntos de pinzamiento
Especifica la visualización de los agarres para las entidades dentro de un bloque seleccionado. El punto de inserción del bloque se muestra independientemente de este ajuste.
Tipo: | Booleano |
Guardado en: | Registro |
Valor Por defecto: | Off |
Valores posibles: |
Desactivado (0): No muestra los agarres de las entidades dentro del bloque Activado (1): Muestra los agarres de las entidades dentro del bloque |
