HOTKEYASSISTANT (variable système)
Assistant raccourcis
Détermine s'il faut affiche ou non le widget Assistant raccourcis.
BricsCAD only
Type:
Boolean
Saved in:
Registry
Default value:
Actif
Possible values:
Désactivé (0) : n'affiche pas le widget Assistant raccourcis
Activé (1) : affiche le widget Assistant raccourcis
