HPLINETYPE variable de sistema
Patrón tipo de línea sombreado
Especifica la visualización de tipos de línea no continuos para los patrones de trama de línea.
Cuando se desactiva, las líneas en el patrón de trama se muestran como continuas, incluso si se aplica un tipo de línea no continua a la entidad trama. Cuando se activa, las líneas en el patrón de trama se muestran con el tipo de línea que se aplica a la entidad de trama. Esto no se recomienda porque puede afectar el rendimiento. En su lugar, puede elegir un patrón de trama que esté predefinido con un tipo de línea no continua.
Tipo: | Booleano |
Guardado en: | Registro |
Rango: |
Off |
Valores posibles: |
Desactivado (0): No aplicar los tipos de línea no continuos a las entidades de trama Activado (1): Aplicar tipos de línea no continuos a entidades de trama de línea |
