IFCEXPORTTESSELATION Systemvariable
Grad der Tesselierung
Steuert den Grad der Tesselierung der exportierten Geometrie. Wenn die Facettenoption Aktuell gewählt wird, ist keine Regeneration erforderlich, es wird die Facettierung verwendet, die durch FacetRes oder Modeler Properties festgelegt wurde. Die Wahl der Optionen Niedrig, Mittel oder Hoch bewirkt eine entsprechende Regeneration der Facetten, die länger dauert.
Nur-BricsCAD
Typ:
Kurz
Gespeichert in:
Registrierung
Bereich:
0 bis 3
Standardwert: 0
Mögliche Werte:
0: Aktuell
1: Niedrig
2: Mittel
3: Hoch
