IFCEXPORTTESSELATION (variable système)
Niveau de tessellation
Contrôle le niveau de tessellation de la géométrie exportée. Lorsque l'option de facettage avec le statut Courant est sélectionnée, aucune régénération n'est requise, le facettage défini par FacetRes ou Propriétés du modeleur est utilisée. Le choix des options Faible, Moyenou Élevé provoque la régénération correspondante des facettes, ce qui prend plus de temps.
BricsCAD only
Type: |
Short |
Saved in: |
Registry |
Range: |
0 à 3 |
Default value: | 0 |
Possible values: |
0 : Actuel 1: Faible 2 : Moyen 3: Élevé |
