IFCEXPORTVERIFYMODEL (variable système)
Appliquer la vérification du modèle IFC
Vérifier que le modèle IFC est conforme aux règles de son schéma. Les problèmes seront signalés dans le journal d'exportation à côté du fichier IFC. L'évaluation prend plus de temps et peut ralentir l'exportation de gros fichiers IFC.
BricsCAD only
Type: |
Boolean |
Saved in: |
Registry |
Default value: | 0 |
