IFCEXPORTVERIFYMODEL
Applicare la verifica del modello IFC
Verifica che il modello IFC sia conforme alle regole dello schema. I problemi saranno segnalati nel registro di esportazione accanto al file ifc. La valutazione richiede tempo supplementare e può rallentare l'esportazione di file IFC di grandi dimensioni.
BricsCAD only
Type: |
Boolean |
Saved in: |
Registry |
Default value: | 0 |
