IFCIMPORTMODELORIGIN (variable système)
Importer la position du modèle
Définit comment positionner le modèle IFC importé, dans le système de coordonnées global (SCG).
BricsCAD only
Type: |
Short |
Saved in: |
Registry |
Range: |
0 à 2 |
Default value: | 1 |
Possible values: |
0 : Le SCG correspond au système de coordonnées globale IFC 1 : Le SCG correspond à l'emplacement du projet IFC 2 : Le SCG correspond à l'emplacement du site IFC |
