IFCIMPORTPROJECTSTRUCTUREASXREFS variable de sistema
Importar la estructura del proyecto IFC como xrefs
Importar la estructura del proyecto IFC como xrefs.
Sólo BricsCAD
Tipo:
Booleano
Guardado en:
Registro
Rango:
0 a 1
Valor Por defecto: 0
Note: Cuando la variable de sistema IFCIMPORTPROJECTSTRUCTUREASXREFS está activada (1), no se puede abrir un archivo IFC con la función de arrastrar y soltar en un dibujo guardado, sino que se debe utilizar el comando IMPORTAR. Aparecerá un mensaje de advertencia.
