IFCIMPORTPROJECTSTRUCTUREASXREFS (variable système)
Importer un projet IFC comme référence externe
Importer un projet IFC comme référence externe.
BricsCAD only
Type: |
Boolean |
Saved in: |
Registry |
Range: |
0 à 1 |
Default value: | 0 |
Note: Lorsque la variable système IFCIMPORTPROJECTSTRUCTUREASXREFS est activée (1), un fichier IFC ne peut pas être ouvert par glisser-déposer dans un dessin enregistré, mais la commande IMPORT doit être utilisée. Un message d’avertissement s’affiche.
